[3RS2] Panne de la direction a 29.000kms
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:19
par senpai77
bonjour,voila ce matin en démarrant ma clio 3rs2 2011 qui a seulement 29.000km elle m'affiche "panne de la direction" mais démarrece midi en rentrant du boulot j'essaie a nouveau toujours le message mais elle ne demarre plus du tout, quand je tourne la clé ca éteint l'affichage de la clim qui reviens quand je relache la clé mais sinon rien du tout ne se passe!d'ou peu venir le problème? j'ai branché des fils au niveau du + et - de l'allume cigare hier soir et au niveau des cables qui longe la banquette arrière.je deviens parano mais rassuré moi il ne peu pas y avoir de liens entre la direction et ces fils?! j'ai tout revérifier du coupj'ai entendu dire que c'est une maladie des clio 3 la direction mais a 29.000km ! elle sont pas fabriqué en chine pourtant nos rs bordel!merci d'avance de m'aider meme si je sent qu'il va falloir changer la direction et que je risque de franchement m'enerver car renault ne voudra pas tout payer...
par senpai77
ok merci de ta reponseet c'est normal qu'elle ne démarre plus du tout?
par cricou.net
t'as pas un soucis de batterie ??
par senpai77
je viens de tester avec une autre batterie ca ne change rien :(mais ce qui est bizarre c'est qu'on entend la pompe a essence quand on tourne la clé se couper avant la fin.en gros le bruit de la pompe dure moins longtemps que normalement et se coupe net; par moment on ne l'entend meme plus et parfois je l'entend normalement mais ca ne change rien rien ne se passe quand je tourne la clé
par senpai77
je viens de relire divers topic et j'ai effectuer un reset calculo des fois que mais j'ai fait la methode rapide en faisant se toucher le + et le - et je voit des gens dire que ca peu etre risqué meme si chez renault ils font comme ca en generale pour gagner du tempsceci dit comme par hasard c'est après ca qu'elle ne démarrai plus...si quelque chose a grillé il faut que je regarde quoi?
par senpai77
RESOLU Ma Clio 3 RS² CUP Sirius 2011 c'est > ici <
par avp37
+ de peur que de mal!!! en meme temps,tu nous rassures...p....n de fusible...
par GSteam83
toujours regarder les fusibles ils sont fourbes Si il a grillé c'est qu'à un moment donné il y a eu une surtension, peut-être quand tu as tiré tes câbles Ou bien il avait envie de prendre sa retraite
par senpai77
par Cortana
Il y a eu une surtension quelque part, j'ai eu la même mésaventure avec ma 3rs2, j'ai changé une ampoule de plaque arrière, et il y a eu une petite étincelle, j'avais tout le côté gauche niveau éclairage qui ne fonctionnait plus, et c'était juste un fusible également, dans le compartiment moteur!Comme quoi un petit bout de plastique avec une lamelle de fer peut foutre la trouille!
