[4RS] Feux de route qui décrochent
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:21
par a9stewaf
Bonsoir. Voila sur ma voiture les plein phare s eteignent peu de temps apres les avoir mis. Les codes fonctionnent. Mais plus les phares. Je coupe le contact et ca fonctionne a nouveau.Ca sent le sav ca...Laurent
par Stig-RS
Rockytom a écrit: Chez moi tout est ok.Par contre, pour mettre les pleins phares il faut non pas tirer le commodo vers soi mais le pousser vers le tableau de bord.Il me semble que c'était pas le même sens sur ma C3RS. Exactement la première fois je me suis dis c est quoi ces conneries
par N1C0990
De mon coté Feux arrière gauche qui à pris l'eau......(pas grand chose mais bon). Pris en charge à 100% par Renault!!
par a9stewaf
Bonsoir apres quelques recherches sur le net le probleme est connu et un commodo nouveau doit être fabrique ou existe deja je ne sais pas encore. La solution est de rouler en mode allumage auto et le passage en feude route est operationnel. Je vais tout de meme signaler mon pb a la cc our remplacement futur du commodoLaurent
par a9stewaf
Bonjour. Problème résolu après remplacement du commodo d'éclairage.Laurent
par Harvey Specter
a9stewaf a écrit: Bonjour. Problème résolu après remplacement du commodo d'éclairage.Laurent Merci de ton retour
par a9stewaf
Bonjour. Problème à nouveau rencontré ce matin... feux de croisement allumés alors que commodo ne position off et impossibilité d'éteindre ou même d'allumer les feux de route en manipulant le commodo. Puis le commodo se bloque physiquement... Seul la coupure du moteur remet les choses en ordre.Je vais appeler ma ccLaurent
