[RS2] Xénon qui s'allume 1 fois sur 2
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:19
par Geldouche
Bonsoir,Après recherche je ne trouve aucun topic sur le sujet. Si quelqu'un trouve..... Voilà mon problème, le xénon droit de ma clio 2 rs2 s'allume 6 fois sur 10 ! Je ne connaît pas tellement les xénon. toute aide est la bienvenue.Cordialement,
par Geldouche
Salut merci,Mais elle est neuve ... D'autres idée ? Si cela peut aider mon phare fais un bruit étrange et assez fort d'ailleurs
par Kev69
Alors ca doit venir du ballast (le bloc d'alimentation des ampoules) tu en as un par bloc optique. Essaye déjà de voir si tout est bien branché, et nettoie la cosse, avec un peu de chance..
par Geldouche
J'y vais de suite.... Le ballast est dans le phare ?
par Geldouche
Je placerai la voiture sur le lift dans la semaine histoire d'avoir une bonne vue je déposerai également le par choc. Je vous tiens au courant ! Merci bonne soirée
par Meccool
En haut de pédale embrayage repousse bien les relais pour commencer ;) sinon le ballast est sous le phare
par Geldouche
Relais déjà contrôlés.... Bon j'ai levé la voiture et inversé les ballastes pour voire si le problème aussi allait s'inverser et là, surprise, le xénon s'allume à chaque coup.... je remet par curiosité les ballastes a leur optique d'origine, et la, ré belote, le problème reviens. Parfois faut pas se poser de questions hihihi je rein verse les ballastes et ça fonctionne. Allez savoir pourquoi.
par Wormers
Sa vient du ballastPeu être un ballast qui n'a plus assez de pêche pour allumer l ampoule...
