[3RS] Frein à main qui se bloque !
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:16
par Moz
Bonjour à tous !Voilà, avec l'arrivée des températures négatives, je rencontre un sérieux problème avec ma Clio 3 RS !Le frein à main reste bloqué !!!Hier j'ai eu la délicate surprise de partir sur 200m sans me rendre compte que ma roue arrière droite était bloquée !Ce matin, je n'avais pas mis le frein à main, juste une vitesse, résultat je pars tranquillou, je me dis tiens je vais "tirer un câble" dans le rond point pour voir et là il se rebloque !Suis-je condamné à ne plus me servir du frein à main en hiver ?!Merci d'avance !
par Moz
Ça peut se changer ? C'est donc qu'il y a soit un défaut, soit une usure ?
par Fab hulin
Salut,Aucun défaut, ni usure, c'est le câble qui "gele" dans sa gaine. Chaque hiver des qu'il gele, j'ai le tour ( suis loin d'être le seul). Il faut juste éviter de se servir du Fam par TPS de gele et privilégier l'enclenchement d'une vitesse lorsqu'on coupe le moteur.
par k2rapreslavage
moi je mets tout le long de l'année la première dedans ... Un peu misérable pour une sportive mais bon je m'y suis fait et je le fais tel un robot à présent
par mikl68
Surtout pas de fam en hiver si la voiture est en pente il faut tourner les roues vers le trottoir avec une vitesse bien sur.
par Bruno94
Tu auras aussi les roues arrieres "bloquees" par l humidite parfois. A peine tu roules et ca se debloquera en faisant un bruit genre "dong".La 3rs et ses freins quoi ^^
par quentinL
Perso j'ai moins ce problème avec ma voiture qui dors dehors en Ariège avec -5℃ tous les matin et la voiture gelé que chez moi à saint-Nazaire en bord de mer voiture à l'abris...On ne peux pas mettre un peu de bombe silicone dans les gaine pour ne plus être embêté..?
par Moz
Ok je mettrais une vitesse à l'avenir alors !Une dernière question un peu bête : mieux vaut couper le moteur avec la vitesse enclenchée ou bien la mettre moteur éteint ?
par valentin_68
Aucune importance pour l'extinction avec ou sans vitesse ;)
par FabRS74
Il m'arrive même parfois que sans FAM je reste bloqué, voiture dans le sous-sol en garage
par chris11000
moi pareil depuis que les temperatures sont negative et oui sa gele aussi dans le sud plus de fam pour moi une vitesse sufi
par baptiste2113
J'ai le même problème sur une Clio 2 RS phase 1. Elle est restée stationnée un long moment et impossible e débloquer les roues arrières... pourtant il n'a pas encore gelé cette année... ça pourrait ne venir que de l'humidité ? Le cable semble coincé car le levier de frein à main ne semble pas l'actionner quand je le baisse...Bref j'aimerais éviter la dépanneuse :Dps: la voiture est restée stationnée un long moment car le capteur PMH semble HS: la voiture démarre quand elle veut
par rs2feu
Pour le frein a main, tu peux essayer de tirer tes cables aux machoires arrieres, avec un peu de chance, ca va se debloquer, et ensuite change tes cables car je suppose qu'ils sont d'origine.Et pour le capteur pmh, moi je l'ai souder, et depuis plus de problemes.
par 3rs197
Hello tout le monde.Même souci que vous, j'ai le reflex de toujours tirer le fam, et résultat, le 28 décembre bloqué dans la cour de l'immeuble par -5 degrés à Strasbourg.J'ai tenté de forcer un peu en espérant que les mâchoires lâchent, mais non...Un seau d'eau chaude sur les étriers, rien. Un deuxième, je tente de la faire bouger et ça grince et couine un max. j'ai l'impression de la torturer, mais ça bouge.Troisième sceau et enfin je peux avancer et reculer en entendant un simple frottement.J'ai roulé comme ça en me disant que le tout allait se réchauffer avec les freinages en ville.Bref, ça me rassure de ne pas être le seul et que cela soit un souci commun, et non une réparation à prévoir.Changer les câbles de frein à main, est-ce vraiment utile?Car même quand les températures sont de l'ordre de +10 degrés, il arrive que les étriers bloquent et que j'entende le "dong" ou "crouk" en faisant ma marche arrière. Avec une petite sensation de résistance au début.Mon garagiste renault m'avait dit que ce devait être les logements de plaquettes encrassées et plaquettes à changer, ce qu'il a fait.Cela a pour partie réglé le problème. Mais pas totalement.
par rom54
Je pense que même par des températures de type +10º des qu'il y aura un peu d'humidité ca bloquera forcement au démarrage enfin dans mon cas .
