[3RS] Problème coffre
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:18
par SERGITINO
bonjours a tous,j ai un petit souci.Au demarrage j ai parfois le système du deblocage du coffre qui declanche le deverrouillage de celui ci.je descend refermer le coffre,apres c est bon
par SERGITINO
c est le debut d une grosse panne alors :triste:tu a du faire quoi et combien tu a payé
par clito rs
J'ai ouvert le coffre de l'intérieur et démonter la serrure tout nettoyée et en faite cété le bouton qui ne faisait plus contacte
par SERGITINO
clito rs a écrit: J'ai ouvert le coffre de l'intérieur et démonter la serrure tout nettoyée et en faite cété le bouton qui ne faisait plus contacte ok merci tu tuyau ,je vais faire la meme chose
par mickey02
par SERGITINO
mickey02 a écrit: tout est là:http://www.cliors-concept.com/p1751627.htm?q=#1751627 ok merci avec les photos en plus merci a tout les deux
par Denis L.
Salutas tu résolu ton problème ?car il m'arrive la meme chose...coffre qui se dévérouille de suite quand on ouvre les portes à la clé...J'ai tout demonté comme dans le tuto...tout bien nettoyé...mais ca marche pas.... Comment as tu fait toi ??Merci pour ta réponseA+
par SERGITINO
j ai rien fait parceque ça ne l a plus fait.Mais va falloir que je vois ça parceque depuis 3 jours, il lui arrive de ne pas vouloir s ouvrir
par Denis L.
Ok merciCa me donne pas la solution de ce que je dois faire....
par SERGITINO
vois sur d autre sites,peut être que quel qu un a eut le même problème que toi après un premier nettoyage et a fait autre chose comme réparation
par Denis L.
Merci mais ca sent surtout un moteur de centralisation...! J'irais voir mon pote qui bosse dans un garage agréé Renault Sport...
par SERGITINO
le problème devient serieux,j ai entendue le coffre declancher tout seul alors que je marquais une pose dehors.j etais seul a la maison et la carte etait dans la maison
par Denis L.
Pour moi problème résolu !J'ai récupére un moteur de centralisation je l'ai change et le problème était toujours le même!!J'ai donc re démonte la gâche et en fait c'était la petite plaquette a l'intérieur qui ne faisait plus de contact permanent ! J'ai bidouillé la pièce de façon a ce qu'elle touche en permanence et oh miracle ça te fonctionne normalement !!A+
par SERGITINO
ok je vais l ouvrir demain.Pour le moment j ai due ouvrir le coffre quand il ne pleut pas,et c est un peux long.Mais le jour ou ma femme va mettre quelque chose dans le coffre alors qu il tombe des cordes,je risque de prendre un grand coup de poele tefal bien a plat sur la joue et ça va faire chplafffffffffff
par Denis L.
Ça m'a pris quoi?! A peu près 3 min
