				[3RS2] Bruit suspect à froid
				Publié : ven. 11 déc. 2015 19:20
				par Neikha
				Bonjour à tous, Voilà j'ai remarqué depuis plusieurs jours, lorsque je commence à rouler avec ma Clio, un bruit suspect lors de mes passages de vitesses. Je m'explique, je fais chauffer ma Clio entre 5 et 10 minutes avant de m'en servir (elle n'est pas encore chaude même après 10min mais normal). Et dès que j'enclenche ma vitesse, c'est à dire dès qu'elle rentre dans les dents il y a un bruit de claquement qui intervient et ce pour toutes les vitesses que ce soit de 1 à 6 ou de 6 à 2. En fait une fois que j'ai embrayé, le bruit arrive. Ce bruit de claquement disparaît dès que la voiture est vraiment chaude et ne vient pas au niveau moteur mais davantage "sous la voiture".Voilà si vous avez une idée d'où ça vient j'espère juste que la boite n'est pas atteinteMerci d'avance
				par JEANS
				étonnant que ce soit sur tous les rapports
				par Neikha
				Oui ça claque juste qu'en la vitesse s'enclenche et juste à froid... A chaud il n'y a plus rien du tout même pas un soupçon de bruit.
				par JEANS
				 	  Neikha a écrit:			  Oui ça claque juste qu'en la vitesse s'enclenche et juste à froid... A chaud il n'y a plus rien du tout même pas un soupçon de bruit.	de mémoire j'avais ça sur les premiers rapports, à froid aussi, mais pas sur les 4/5/6
				par clito rs
				Regarde cette pièce dans ton compartiment moteur s'il n'y a pas du jeu
				par Neikha
				Je regarderais demain et je redirais mais le bruit ne vient pas du moteur mais plus du dessous de la voiture... en gros la boite :/
				par clito rs
				Combien de kilomètre a ta Clio?
				par Neikha
				 	  clito rs a écrit:			  Combien de kilomètre a ta Clio?	69 000 et quelques poussières ^^
				par clito rs
				ok regarde quand même ce que je t'ai dit parce que javais changé cette pièce dans les 70000 km a peu près après si ce n'ait pas sa je vois pas du tout ou cela pourrait venir.
				par Neikha
				Et c'est quoi exactement cette pièce?
				par clito rs
				Biellette supérieure en faite s'il y a du jeu dedans sa fait du bruit claque a froid et a chaud plus rien
				par Olinar
				 	  JEANS a écrit:			   	  Neikha a écrit:			  Oui ça claque juste qu'en la vitesse s'enclenche et juste à froid... A chaud il n'y a plus rien du tout même pas un soupçon de bruit.	de mémoire j'avais ça sur les premiers rapports, à froid aussi, mais pas sur les 4/5/6	Moi j'ai ça aussi sur les 1/2/3 mais à chaud comme à froid, guiguitou sur sa cup 2011 aussi. c'est normal
				par Shagwell
				 	  clito rs a écrit:			  Biellette supérieure en faite s'il y a du jeu dedans sa fait du bruit claque a froid et a chaud plus rien	Je pense aussi au biellette, mais plus à l'inférieur.La supérieur n'a pas de jeu, j'ai déjà contrôlé ce point. Je vais lever la voiture ce WE sinon, je ferais ça
http://www.cliors-concept.com/t23548-Tu ... ti-coup…PS : je suis le frère de Neika
				par Shagwell
				Par contre, si c'est ça, la voiture tremblerait non ?
				par Bazil54
				Pas la voiture, Quand tu as une biellette inférieur fatiguée, tu le vois plus dans le levier de vitesse qui tremble au point mort et qui bouge beaucoup lors d'une grosse remise ou lâché de gaz, parfois à la limite de faire sauter la vitesse.
