Roulements HS ?
Bryan67
Roulements HS ?
Messagepar Bryan67 » ven. 11 déc. 2015 19:19
Bonjour, j'ai changé mes roulements arrières il y a 6 mois. J'ai de nouveau un bruit assourdissant venant surement d'un roulement. est-ce normal que les roulements cassent aussi rapidement ?
Je tiens à préciser que je ne tirent pas souvent le câble Image
Roulements HS ?
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 19:19
Zax13
[RS1] Roulements HS ?
Messagepar Zax13 » ven. 11 déc. 2015 19:19
C"est souvent les pneus qui font des facettes à l'intérieur, passe la main et tu seras fixé...
Bryan67
je pencherais aussi pour les pneu arrières, car quand je vire à gauche ou droite, le bruit est toujours présent.j'ai aps de plat sur le pneu ^^
Bryan67
est ce du au carrossage ? peut etre que le pneu se deforme ? ou bien la suspension est trop rigide mdr
Bryan67
possible que les pneux fassent des facettes à l'interieur de la bande de roulement alors qu'ils n(ont que 15000 km ?
Clems
Prénom : Clément
Voiture : RS3 Team PC
Messagepar Clems » ven. 11 déc. 2015 19:19
C'est certainement un pneu ou alors des roulements mal montés. Mais je penche + pour un pneu. Vérifie la modification du bruit quand tu es en appui ou non, et à différentes vitesses.
Bryan67
à partir de 50 jusqu'a 130, apres plus rien, et que j'aille fort à droite ou à gauche, rien ne change... les 2 pneux arrières ?? A savoir que j'ai des amortisseurs viarouge circuit
Clems
Prénom : Clément
Etonnant. Tu peux essayer de passer tes pneus avant à l'arriere pour tester.
Bryan67
c'est ce que je vais faire, bon apres, j'ai des cales de 20mm à l'avant
Bryan67
J'ai mis les pneux avant à l'arrière et inversement, le bruit est le même !
gé
Messagepar gé » ven. 11 déc. 2015 19:19
Chalut!Si les pneus (arrière en l'occurrence) sont abîmés comme on vous l'a suggéré, ce n'est pas invraisemblable qu'ils fassent toujours du bruit lorqu'ils passent à l'avant; il faudrait en essayer deux autres u moins complètement différents e pas trop esquintés de préférence ; sinon, le bruit qui se produit de 50 à 130km/h, puis disparait, ça peut être dû effectivement à un roulement, j'ai déjà eu ça puis après changement du roulement plus rien...Vous les avez bien testés les 4, minutieusemnt? Bon courage!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 106 invités
