[RS2] Problème de remise à zéro
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:20
par Dooda
salut a tousje mes la clef dans le contact, tout s'illumine (enfin les voyants normaux ^^), ensuite dans la normalité pour démarrer la clio, on tourne la clef, a ce moment la j'ai l'aiguille du réservoir d'essence qui ne décolle pas de suite, et ca me remet systématiquement mon compteur kilométrique à zéro (uniquement depuis la station service, pas le kilométrique général de la voiture)j'ai décrasser mes cosse de batterie, la laissé débrancher 15 min en la purgeant, (conseil de Blagus) mais rien y change je voulez avoir vos avis !
batterie HS
par Dooda
Citation: GéGéSujet largement abordé ... dsl mais merci ! Citation: Betterie HS pourtant, moteur qui tourne, on l'a testée, et elle prend la charge.y a pas de chance que ca soit le calculateur non ?(question con*** au cas où)
par Gégé
Non non, ta batterie est en fin de vie et ne devrait pas tarder a lacher, sans doute quand ca t'arrangera le moins comme d'hab'..
par Dooda
ok merci GéGé ^^j'en commande une dès possible
par blagus
Dooda a écrit: ok merci GéGé ^^j'en commande une dès possible Passe au garage...
par Dooda
Citation: blagusPasse au garage... tkt pas, c'est prévu en décembre ^^
"serv"
par Dooda
hop hop hop ^^je me permet de revenir à la charge bon la batterie bas de l'aile c'est clair, merci GéGé de ma l'avoir confirmé.Sauf... que, j'ai le voyant "serv" et le voyant de l'airbag qui joue au va et vient sur mon tableau de bord.je m’explique, je roule, ils vont apparaitre 1 min et ils s’éteignent, hé hop ils reviendront au bout de 20 min etc etc...c'est toujours lié à la batterie ??
par yAbx
Serv + Airbag c'est à 99% un faux contact de prise de pretensionneur / airbag latéral sous les sièges; c'est "normal"Faut souder le faisceau et virer les prises (methode renault)Quand le voyant s'allume tape sous les sièges ... tu as 1 chance sur 4 que le voyant s'eteigne.
par gyzmo76
Ou que l'airbag se gonfle... @+
