[4RS] Bizarrerie a la mise en route
a9stewaf
Messagepar a9stewaf » ven. 11 déc. 2015 19:20
Bonsoir. Lorsque je monte dans ma voiture avant même d'insérer la carte main libre ds la fente j ai des bruits bizarres qui durent quelques secondes et qui proviennent du compartiment moteur; c'est assez nouveau! J ai aussi quelques fois le volant qui ne se déverrouille pas automatiquement et je dois le déverrouiller à la main. Rencontrez vous les mêmes "symptômes"? Je crois que je suis bon pour aller chez renault demain!Je vous tiendrai au courantLaurentEDIT : en cherchant sur le forum meganers j ai trouve un pb qui ressemble au mien : le verrou de la colonne de direction serait à remplacer...EDIT 2 : peut etre aussi un relaisJe passe chez renault
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 19:20
a9stewaf
Bonjour. Si j ai la carte main libre mais j ai deja assez de trucs dans mes poches et comme j ai pas de sac a main lolLaurent
Skywalker21
Messagepar Skywalker21 » ven. 11 déc. 2015 19:20
Tu n'as pas besoin de la mettre dans la fente pour démarrer. Moi je la garde dans la poche ou alors dans le vide poche devant vers la carte sd et j’appuie sur le frein et le bouton start et hop elle démarre.
cricou.net
Messagepar cricou.net » ven. 11 déc. 2015 19:20
+1
FormiFab
Messagepar FormiFab » ven. 11 déc. 2015 19:20
Aucun problème de ce type pour le moment.
CC93
Messagepar CC93 » ven. 11 déc. 2015 19:20
Ca serait pas comme sur les anciennes fiat bravo abarth avec le 2.4l en bv semi automatique? A l ouverture de la porte une pompe s actionnait pour mettre le systeme sous pression. Ça occasionnait des bruits bizarre egalement. La vu que y a une bv avec une commande specifique peut etre un truc dans ce style non? Faut voir comment s est fichu ce systeme.
a9stewaf
Aie afgichage ce soir sur odb : blocage de direction possible plus sapin de noel... apres qielques manipulation arrêts mises en route ras mais retour mode petit vieux et retour sav demain lolLaurent
CC93
Heureusement que ça ce produit sous la garantie ;-)
a9stewaf
Oui enfin garantie ou pas quand tu roules et que ta direction se bloque....Laurent
CC93
J avoue qu avec ce type de caisse ça n a rien a voir avec une ancienne depourvue de d.a... m enfin avec l adrenaline et les nerfs tu la redresse ça m est arrivee et crois moi t a envie de tuer tous les mecs qui te klaxonne sur le chemin du retour parce que t avances pas
a9stewaf
Bonsoir. De retour du sav. Verdict verrou colonne de direction remplace. Voili voilaLaurent
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 56 invités
