[RS3] Problème de ventilation
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:20
par dwarfy
Bonjour à tous,ma femme a un problème de ventilation avec sa Clio. J'ai déjà farfouillé sur le net et j'ai trouvé les mêmes problèmes que sur notre Scenic: soit plus rien ne marche, soit ça marche à fond. En général, c'est soit les fusibles, soit la fameuse résistance.Soit. Mais là le problème est différent et je n'ai rien trouvé en recherchant.La ventilation fonctionne en air frais, la climatisation fonctionne aussi (air bien plus frais) mais rien de chaud ne sort. Que du froid.En dehors des fusibles (pas eu le temps de les vérifier), auriez-vous une idée particulière ?Le seul autre souci de l'auto (même si à mon avis ce n'est pas lié, je le signale quand même): la pompe de DA siffle. Il faut que je m'en occupe (vidange ? Changement de pompe ? Changement de courroie accessoire ? On verra) mais la DA fonctionne encore ainsi qu'évidemment l'alternateur et la clim sur la même courroie.Merci à vous.
