[RS1] Tours/minute foireux apres nettoyage papillon
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:20
par zacci
SalutJe viens à vous car j'ai un soucis de tour minute avec ma clio rs1 de 2001. Je sais qu'il y a beaucoup de sujet parlant de ça mais rien ne semble ressembler à mon soucis. Donc voila, j'ai démonté mon boîtier papillon aujourd'hui sans soucis. Je nettoie à l'essence. Première question que je me pose : j'ai pas trouvé de joint comme le decrit les différents tutoriaux. Donc ma question est la suivante: ou devrai se trouver le joint papier du papillon?Autre chose, le nettoyage n'a pas arrangé le soucis, il l'a aggravé. Une chose que je comprend pas. Pourquoi lorsque je braque le volant sur la gauche les tours minute diminue? Merci d'avance pour vos reponses
par zacci
Bonsoir.Merci pour la réponse. Mais sur les clio rs1, il semble que le joint soit en papier carton. Hors, je n'ai pas trouvé ce genre de joint. D'apres mes renseignements, il est impératif de changer le joint papier carton tandis que celui en caoutchouc non. Logiquement, je devrai mettre le joint entre le papillon et le compartiment c ca?
par zacci
Pour les personnes qui ont ce soucis c est aussi quand vous poussez sur l'embrayage ?
par zacci
Je viens de chez Renault. Il y a plys de possibilité d'acheter le joint de papillon ou meme le papillon en lui meme. Du grand n importe quoi.
par jerem0311
sur ma RS1 j'ai mis un peut de joint silicone haute température sa va faire 15000km que je les fait sa ne pas bouger ! par contre en mettre un filer car au prochain démontage si il y en a trop sa va être chiant a défère
par zacci
Ah top l'idée. J'ai acheté un joint carton papier. Je vais faire un peu de découpage et je vais voir ce que ca donne. MerciEs ce que c est vraiment grave si y a pas de joint? Je compte en mettre un juste histoire d etre bien psychologiquement mais bon, pas sur que ca arrange mon problème.
par Clément14
J' ai mis un joint neuf au papillon de ma RS1 il y a moins d' un mois, commandé chez Renault...
par zacci
Voila, je suis partis chez un autre Renault et il m'en a commandé un. A noter que le papillon en lui meme coûte 288 euro à bruxelles. Prix incompréhensible.
par zacci
Ah oui et dites moi piur ceux qui ont le soucis. Chez moi, je n'ai pas besoin d'accélérer pour rouler. Es ce normal qu un un ralenti instable fasse rouler la voiture seul?
