[RS2] Plafonnier bruyant
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:20
par damienlesurfer
Bonjour,Depuis quelques jours j'ai le plafonnier de ma clio RS2 qui fait un bruit de ronronnement.Voici la pièce qui fait du bruit :De quoi s'agit-il ?Merci d'avance pour vos réponses.
par damienlesurfer
Quel est l'intérêt de ce ventilateur ?
par micka08
aspirer l'air vers la sonde je pense!!!
par damienlesurfer
Vous préconisez de débrancher ce ventilateur.Quelles sont sont les conséquences pour le fonctionnement de la climatisation automatique ?
par micka08
moi perso j'ai opté pour la version 2005 et ca marche très bien!!!
par damienlesurfer
J'aimerai garder le système d'origine.Est-ce que cela peut-il fonctionner si je débranche simplement le ventilateur ?
par gé
Bonsouèrrr!Alors, voui ça fonctionne et même bien, c'esrt ce que j'ai fait il ya plus d'un an, et plus de bruit de ruche...Bonsoir une fois!
par damienlesurfer
Si je débranche le ventilo (fil rouge), n'y aura t-il pas un risque de surchauffe ou de court circuit ?
par gé
Salut!il me semble que le "ventilateur" (en fait une hélice) est là pour brasser l'air à proximité du capteur de température et éviter qu'il enregistre des températures trop fantaisistes, je ne crois pas qu'il protège un circuit ni un micro-moteur électrique...
par damienlesurfer
Finalement J'ai débranché le fil rouge et le fil noir.Voici ce que je constate dans l'utilisation de la climatisation automatique :- au démarrage du moteur la climatisation se met en route et se coupe quelques seconde plus tard.Auparavant elle ne se déclenchait pas (température extérieur 10°).- le chauffage n'est pas très puissant.Fallait-il bien débrancher le fil rouge et le fil noir ?Pensez-vous que ma sonde de température soit fatiguée ?
par gé
Bonsoir!PAS BESOIN DE débrancher des fils (rouge ou noir), la partie bruyante du capteur c'est l'hélice qui nze tient que par un aimant il me semble, suffit de l'enlever, puis de laisser le capteur fonctionner normalement et plus de problème de bruit...bonne soirée
par damienlesurfer
Donc c'est parce que j'ai débranché les 2 fils que le chauffage ne fonctionne plus bien ?
par gé
Il y a de fortes chance, le capteur ne transmet plus bien l'information au calculateur , qui sans doute délivre une puissance de climatisation standard ou en mode dégradé...A confirmer!
par damienlesurfer
Je vais donc rebrancher les 2 fils et enlever l'hélice du ventilo.Je vous tiens au courant.
par damienlesurfer
Finalement voici ce que j'ai fait :- Nettoyage du ventilateur à la soufflette- graissage du ventilateur au WD40- Rebrancher les 2 filsLe ventilateur fait quasiment plus de bruit et mon chauffage refonctionne J'espère que mon problème est résolu.Si jamais je souhaitai changer le ventilo, est-ce que certains savent où peut-on trouver cette pièce sur le net ?
