[4RS] Problème fuite d'eau arrière gauche
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:19
par jerem0311
Bonsoir,
Et oui encore moi, je croit qu'elle va tous me faire cette RS
Depuis les gros orages le tapis et tous mouiller a l'arrière gauche sous le fauteuil conducteur, trois jour pour que sa sèche sa commence a sentir le moisi je vous dit pas la galère
Renault ma démontage la garniture de la porte il non rien vue a priori
Lundi prochain je pose la voiture 1 semaine
Il vont tous démonter car, la mousse sous la moquette et pleine d'eau, dans ce bain il y a des faisceaux électrique, il vont tous sortir
affaire a suivre !
Si d'autre possesseur de C4RS on eut le même problème et que vous savais ou c'est dite le moi
Jerem0311
par jipépé41
J'ai pas le même problème mais c'est casse couille quand même.J'explique.je roule sous la pluie, je m'arrète et ouvre ma vitre,et là je prend une douche du bras, des grosses gouttes d'eau qui tombent sur les boutons de lève vitre.Le truc bien chiant pour un fumeur. Même si je ne fume que rarement dans ma clio.Faut que j'aille voir renault pour regarder ça parce que ça n'a pas l'air de le faire coté passagé.
par a9stewaf
Bonsoir. J ai remarque qu en roulant sous la pluie avec ma vitre avant gauche legerement ouverte des gouttes penetrzient ds l habitacle. Alors je ferme la vitre. Lol. Sinon c est aussi tres sale quand on ouvre les portes autour des inserts renault sport.Sinon pas de pb particulier a 9000kmLaurent
par kevin35
soucis de joint ? faut je regarde sur ICM chez renault si soucis déja connu
par jerem0311
crapo22 a écrit: Décidement! Ça commence à faire bcp de problemes là! :-( Oui sa fait beaucoup trop a mon gout !Feux arrière au dessus de la lunette HS, un clips de fixation becquet casser le clips ne ce détaille pas il faut changer le becquet, les problème de boites, de fuite de LDR, fuite d'eau dans la voiture, ESC a contrôler, système de démarrage en coter a contrôler jipépé41 a écrit: J'ai pas le même problème mais c'est casse couille quand même.J'explique.je roule sous la pluie, je m'arrète et ouvre ma vitre,et là je prend une douche du bras, des grosses gouttes d'eau qui tombent sur les boutons de lève vitre.Le truc bien chiant pour un fumeur. Même si je ne fume que rarement dans ma clio.Faut que j'aille voir renault pour regarder ça parce que ça n'a pas l'air de le faire coté passagé. Même problème mais je pense que c'est du a la conception du toit, porte a9stewaf a écrit: Bonsoir. J ai remarque qu en roulant sous la pluie avec ma vitre avant gauche legerement ouverte des gouttes penetrzient ds l habitacle. Alors je ferme la vitre. Lol. Sinon c est aussi tres sale quand on ouvre les portes autour des inserts renault sport.Sinon pas de pb particulier a 9000kmLaurent Oui même chose autour des insert c'est toujours très noir, sale.... kevin35 a écrit: soucis de joint ? faut je regarde sur ICM chez renault si soucis déja connu Oui si tu peut éventuellement regarde ce pourrais m'aider Mais sincèrement je commence a en avoir marre
par chrisso
ca va peut etre t'aider, une personne sur un autre forum a un probleme tres semblable au tiens sur une clio 4 "classique", voila un copier coller de son 1er message:Bonjour, j'aimerais savoir si je suis le seul dans ce cas ? j'ai une Clio 4 de 20 000 km . mon souci est que sous la moquette arrière passager c'est a dire entre la tôle et les moquettes ma voiture et gorger d'eau je suis passer cher mon concessionnaire ou j'ai acheter ma voiture il n'ont pas l'air de s’affoler, je leur es montrer ou stagner l'eau grâce a une petite trappe sur les coté des moquette ou l'ont peut passer les doigts et pas de réaction ma voiture va au garage mercredi je vous tien au courant . bref regrette déjà d’avoirs acheter la Clio 4 voila la suite:bonjour, ma voiture et depuis ce matin cher Renault jusqu’à demain il ont trouve d'ou venez toute cette eau le problème est la clim il ne savent pas encore exactement pourquoi si le tuyau est mal fixé tordu ou percé je verrais sa demain du coup ma titine es complètement désosser ..... voila tout surveillez cher vous ....
par jerem0311
merci, je vais en parler au concessionnaire on c'est jamais
par chrisso
de rien, je te dirais comment ca a été reglé pour lui quand il redonnera des nouvelles.
par Arno_94
par jipépé41
ça dur longtemps "esc à controler"???Je l'ai aussi qui s'allume un peu longtemps au démarrage avec la clé à molette et des fois en roulant, bon c'est une renault, ça disparait après. En regardant les messages d'erreurs, y a rien.ton liquide de refroidissement fuit ou s'évapore???Parce que comme je l'ai déjà dit, une voiture neuve bouffe toujours un peu de ldr. y a rien de grave à ça, sauf si tu remets 2 litres tout les 1000km.Va voir ton conces et tu lui mets la misère pour que ta bagnole marche bien.
par LAMBERT
jipépé41 a écrit: ça dur longtemps "esc à controler"???Je l'ai aussi qui s'allume un peu longtemps au démarrage avec la clé à molette et des fois en roulant, bon c'est une renault, ça disparait après. En regardant les messages d'erreurs, y a rien.ton liquide de refroidissement fuit ou s'évapore???Parce que comme je l'ai déjà dit, une voiture neuve bouffe toujours un peu de ldr. y a rien de grave à ça, sauf si tu remets 2 litres tout les 1000km.Va voir ton conces et tu lui mets la misère pour que ta bagnole marche bien. va falloir que tu me l'expliques ta théorie....
par Jérome07
Revends là cette épave et passes au Turbo !!
par jerem0311
Jérome07 a écrit: Revends là cette épave et passes au Turbo !! la c4rs a dega un turbo
par Jérome07
jerem0311 a écrit: Jérome07 a écrit: Revends là cette épave et passes au Turbo !! la c4rs a dega un turbo ... Au Turbo... De 230 voir 255 cv ! ^^
par pan_bagnat
Bonjour à tous, je viens de me rendre compte que les places arrières (de ma C4rs rouge) au niveau du sol ont 1cm d'eau, et plutôt côté passager arrière droit. Je suis passé chez Renault qui ne connaît pas le problème. Ils me proposent de prendre rdv en septembre service carrosserie. La voiture a 3 mois ... On verra bien !
