[4RS] Problème fuite d'eau arrière gauche
jerem0311
Messagepar jerem0311 » ven. 11 déc. 2015 16:19
Bonsoir,
Et oui encore moi, je croit qu'elle va tous me faire cette RS Image
Depuis les gros orages le tapis et tous mouiller a l'arrière gauche sous le fauteuil conducteur, trois jour pour que sa sèche sa commence a sentir le moisi je vous dit pas la galère Image
Renault ma démontage la garniture de la porte il non rien vue a priori
Lundi prochain je pose la voiture 1 semaine
Il vont tous démonter car, la mousse sous la moquette et pleine d'eau, dans ce bain il y a des faisceaux électrique, il vont tous sortir
affaire a suivre !
Si d'autre possesseur de C4RS on eut le même problème et que vous savais ou c'est dite le moi Image
Jerem0311
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 16:19
jipépé41
Messagepar jipépé41 » ven. 11 déc. 2015 16:19
J'ai pas le même problème mais c'est casse couille quand même.J'explique.je roule sous la pluie, je m'arrète et ouvre ma vitre,et là je prend une douche du bras, des grosses gouttes d'eau qui tombent sur les boutons de lève vitre.Le truc bien chiant pour un fumeur. Même si je ne fume que rarement dans ma clio.Faut que j'aille voir renault pour regarder ça parce que ça n'a pas l'air de le faire coté passagé.
a9stewaf
Messagepar a9stewaf » ven. 11 déc. 2015 16:19
Bonsoir. J ai remarque qu en roulant sous la pluie avec ma vitre avant gauche legerement ouverte des gouttes penetrzient ds l habitacle. Alors je ferme la vitre. Lol. Sinon c est aussi tres sale quand on ouvre les portes autour des inserts renault sport.Sinon pas de pb particulier a 9000kmLaurent
kevin35
Messagepar kevin35 » ven. 11 déc. 2015 16:19
soucis de joint ? faut je regarde sur ICM chez renault si soucis déja connu
jerem0311
crapo22 a écrit: Décidement! Ça commence à faire bcp de problemes là! :-( Oui sa fait beaucoup trop a mon gout !Feux arrière au dessus de la lunette HS, un clips de fixation becquet casser le clips ne ce détaille pas il faut changer le becquet, les problème de boites, de fuite de LDR, fuite d'eau dans la voiture, ESC a contrôler, système de démarrage en coter a contrôler jipépé41 a écrit: J'ai pas le même problème mais c'est casse couille quand même.J'explique.je roule sous la pluie, je m'arrète et ouvre ma vitre,et là je prend une douche du bras, des grosses gouttes d'eau qui tombent sur les boutons de lève vitre.Le truc bien chiant pour un fumeur. Même si je ne fume que rarement dans ma clio.Faut que j'aille voir renault pour regarder ça parce que ça n'a pas l'air de le faire coté passagé. Même problème mais je pense que c'est du a la conception du toit, porte a9stewaf a écrit: Bonsoir. J ai remarque qu en roulant sous la pluie avec ma vitre avant gauche legerement ouverte des gouttes penetrzient ds l habitacle. Alors je ferme la vitre. Lol. Sinon c est aussi tres sale quand on ouvre les portes autour des inserts renault sport.Sinon pas de pb particulier a 9000kmLaurent Oui même chose autour des insert c'est toujours très noir, sale.... kevin35 a écrit: soucis de joint ? faut je regarde sur ICM chez renault si soucis déja connu Oui si tu peut éventuellement regarde ce pourrais m'aider Mais sincèrement je commence a en avoir marre
chrisso
Voiture : megane 3rs
Departement : 01
Slogan : RS un jour, RS toujours !
Messagepar chrisso » ven. 11 déc. 2015 16:19
ca va peut etre t'aider, une personne sur un autre forum a un probleme tres semblable au tiens sur une clio 4 "classique", voila un copier coller de son 1er message:Bonjour, j'aimerais savoir si je suis le seul dans ce cas ? j'ai une Clio 4 de 20 000 km . mon souci est que sous la moquette arrière passager c'est a dire entre la tôle et les moquettes ma voiture et gorger d'eau je suis passer cher mon concessionnaire ou j'ai acheter ma voiture il n'ont pas l'air de s’affoler, je leur es montrer ou stagner l'eau grâce a une petite trappe sur les coté des moquette ou l'ont peut passer les doigts et pas de réaction ma voiture va au garage mercredi je vous tien au courant . bref regrette déjà d’avoirs acheter la Clio 4 voila la suite:bonjour, ma voiture et depuis ce matin cher Renault jusqu’à demain il ont trouve d'ou venez toute cette eau le problème est la clim il ne savent pas encore exactement pourquoi si le tuyau est mal fixé tordu ou percé je verrais sa demain du coup ma titine es complètement désosser ..... voila tout surveillez cher vous ....
jerem0311
merci, je vais en parler au concessionnaire on c'est jamais
chrisso
Departement : 01
de rien, je te dirais comment ca a été reglé pour lui quand il redonnera des nouvelles.
Arno_94
Prénom : Arnaud
Voiture : Golf
Departement : 94
Slogan : Vendeur de rêves
Messagepar Arno_94 » ven. 11 déc. 2015 16:19
jipépé41
ça dur longtemps "esc à controler"???Je l'ai aussi qui s'allume un peu longtemps au démarrage avec la clé à molette et des fois en roulant, bon c'est une renault, ça disparait après. En regardant les messages d'erreurs, y a rien.ton liquide de refroidissement fuit ou s'évapore???Parce que comme je l'ai déjà dit, une voiture neuve bouffe toujours un peu de ldr. y a rien de grave à ça, sauf si tu remets 2 litres tout les 1000km.Va voir ton conces et tu lui mets la misère pour que ta bagnole marche bien.
LAMBERT
Prénom : Guillaume
Voiture : Clio cup 2
Departement : 30
Messagepar LAMBERT » ven. 11 déc. 2015 16:19
jipépé41 a écrit: ça dur longtemps "esc à controler"???Je l'ai aussi qui s'allume un peu longtemps au démarrage avec la clé à molette et des fois en roulant, bon c'est une renault, ça disparait après. En regardant les messages d'erreurs, y a rien.ton liquide de refroidissement fuit ou s'évapore???Parce que comme je l'ai déjà dit, une voiture neuve bouffe toujours un peu de ldr. y a rien de grave à ça, sauf si tu remets 2 litres tout les 1000km.Va voir ton conces et tu lui mets la misère pour que ta bagnole marche bien. va falloir que tu me l'expliques ta théorie....
Jérome07
Messagepar Jérome07 » ven. 11 déc. 2015 16:19
Revends là cette épave et passes au Turbo !!
jerem0311
Jérome07 a écrit: Revends là cette épave et passes au Turbo !! la c4rs a dega un turbo
Jérome07
jerem0311 a écrit: Jérome07 a écrit: Revends là cette épave et passes au Turbo !! la c4rs a dega un turbo ... Au Turbo... De 230 voir 255 cv ! ^^
pan_bagnat
Messagepar pan_bagnat » ven. 11 déc. 2015 16:19
Bonjour à tous, je viens de me rendre compte que les places arrières (de ma C4rs rouge) au niveau du sol ont 1cm d'eau, et plutôt côté passager arrière droit. Je suis passé chez Renault qui ne connaît pas le problème. Ils me proposent de prendre rdv en septembre service carrosserie. La voiture a 3 mois ... On verra bien !
