[RS3] Panne electrique generale
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:21
bonjour a tous.j'explique mon probleme,qui est du en partie à ma faute Histoire de gagner encore quelque kilos, je decide d enlever le tableau de bord pour suprimer tout le faisceau du gps et de la radio.j'ai viré aussi le circuit de clim, mais je laisse le compresseur pour l'instant,en attendant d achater le kit sans clim.jusque là , je suis pas trops mauvais, les deux faisceaux sont enlevés, il n y a pas de fils qui trainent.ils allaient tous ,soit sur des epissures de fils de même couleur ou sur les fusibles vers porte conducteur. sauf un rose qui allait au compteur de vitesse (je sais pas a quoi il servait)et 2 autres beige et rose qui allaient au volant(je pense que c'est pour l air bag cela)je mets tout prope, je ne remonte pas le tableau de bord pour faire un tour et voir si il n y a pas de problemes.Et là, la clio démarre du premier coup pas de problemes apparents.je mets un coup de lave glasse et d essuis glace, je trouve qu ils vont doucement,plus de vitesse max Je roule 10 minutes parfais, a par les essuis glace du debut. Et la debut de buée je met le chauffage, tout est ok.Je me dis , touché au faisceau multiplexé et avoir que les essuis glaces qui merdent, j'ai de la chance.Ca a pas duré Le voyant defaut electronique s'allume, l aiguille du compteur de vitesse ce met à 0 km/h, le defaut catalyseur allumé,l ecran du chauffage a des baisse d intensité et toute la voiture aussi, plus d essuis glaces, plus de feux de clignotant...... là je me dit finalement j ais été mauvais.j' arrete la voiture, je coupe le contact, j attends quelques minutes.J essaie de remettre la clio en marche, plus rien!!!!Heureusement j étais en pente, je mets la deuxieme avec le contact et j arrive a redemarer, mais tout s allume et s eteind, elle marche comme une patate.j arrive à la garrer chez moi.quand je mets le contact sans démarrer, tout les voyants fonctionnent normalement, même les feux, les clignotants et les essuis glace ,et l'aiguille du compteur de vitesse bouge.Si j'essai de démarer, j'entend le démareur claquer, mais rien.Le l'endemain, je mets la voiture en pente pour la démarer en deuxieme, elle démare du premier coup.au bout de quelques seconde, elle se remet a marcher comme une patate et plein de defauts electriques ( les mêmes que deja cités).au bout de 3 kms , elle tourne de pire en pire, je suis pied au plancher sur l accelerateur et elle roule de moins en moins vite jusqu'a s 'arreter avec le moteurqui tourne encore, mais comme une patate, puis elle cale.On essait a plusieur de la pousser pour la redemarer, elle veut plus rien savoir, elle ne demare plus , plus de bruit non plus de demareur quand on essait a la clée.Mais quand je mets juste le contact, toujours pas de defaut electrique et les feux et les clignotants fonctionnent.La batterie a du prendre une claque, mais ça n explique pas le probleme "sapin de noel" et probleme gestion moteur.Je m'en remet à vous , car j'ai beau chercher, je n ai plus d idées et elle ne roule plus du tout HELPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP.Merci d'avance. j'ai fais la description du probleme dans l ordre chronologique et le plus precis possible pour vous mettre sur la bonne piste.
