				ABS qui s'enclenche suite a changement de cardan
				Publié : ven. 11 déc. 2015 19:20
				par brassrallyteam
J'ai dû changer le cardan AVD qui vibrait et comme conseillé dans le forum, je n'y ai pas mis un cardan RS2+RS3 mais un cardan de RS1 sans palier => La vibration a disparu
Par contre, l'ABS s'enclenche quand je freine à basse vitesse
 . Si je relâche et je refreine, ça disparaît.
La couronne ABS du nouveau cardan a bien 44 dents. Par contre, elle est plus fine que celle sur le cardan démonté.
Est ce que qqn aurait une idée
Merci de votre aide bienvenue...
				[RS3] ABS qui s'enclenche suite changement de cardan
				par brassrallyteam
				 	  Clems a écrit:			  Si elle est plus fine, es tu certain que ta cible passe bien devant le capteur ? As tu vérifié l'entrefer ?	L'entrefer? qu'est donc que cela? Effectivement, je vais mesurer ce soir si le capteur est bien en face. Le problème c'est que le cas échéant, je fais quoi?Et pourquoi le problème ne survient que quand je freine à basse vitesse et pas autrement, quelqu'un aurait une idée?Merci
				par Clems
				L'entrefer c'est la distance entre le capteur et la cible. Si c'est trop éloigné ça ne capte pas, vérifie aussi qu'il n'y ai pas de saleté dessus.
				par brassrallyteam
				 	  Clems a écrit:			  L'entrefer c'est la distance entre le capteur et la cible. Si c'est trop éloigné ça ne capte pas, vérifie aussi qu'il n'y ai pas de saleté dessus.	OK, je regarde et je te redis...Dans tous les cas, merci déjà pour tes pistes de solutions...
				par brassrallyteam
				Bon ben effectivement, la bague ABS ne passait pas devant le capteur.Du coup, je l'ai dessertie du cardan (sans la casser, oh miracle), déplacée vers l'extérieur de 8mm (c'est beaucoup je trouve) afin de la mettre en face et collée à la colle à métaux (car la bague est maintenant à moitié dehors du cardan).Ben, tout fonctionne         Je commence à venir bon mécano    (pour un gratte-papier   ) Merci pour vos conseils toujours précieux
