[3RS1] Comment démonter le retro coté conducteur ?
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:21
par Steph62/66
bonjour ,je vous explique , j'aimerai savoir comment démonter le reto G , car cette été des guêpes on pris ce dernier pour domicile donc plus moyen de régler celui ci comme je suis un propriétaire pas content, j'aimerai les expulser sans préavis !merci de votre aide
par Arno_94
Tu dois avoir un cache à l'intérieur que tu peux déclipser au niveau du rétro, 3 vis à dévisser de l'intérieur, 1 prise à débrancher et ca tombe.C'est comme ca sur clio 2, ca doit etre pareil
par Guillaume0067
Je confirme T'enlèves le cache plastique à l'intérieur, il faut tirer dessus, mais attention, les papattes cassent si tu tires de travers, ensuite il y a 3 vis que tu démontes avec une douille de 10 et un cliquet et tu peux décrocher ton rétro en tirant un peu dessus (il y a un clip qui le maintien en place une fois que tu as enlevé les 3 vis) et tu as accès à l'intérieur de ce dernier pour pouvoir débrancher le cable.
par clio77
tu peux aussi déclipser le miroir et ensuite retirer la coque de rétro sans démonter le rétro.quoi que, si tu peux plus régler tu pourra sûrement pas déclipser le miroir.si je confirme la manip, cache à l'intérieur, 3 vis, déclipser le bloc et débrancher la prise.
par Steph62/66
merci a vous
