				[RS2] Codes défauts C1105 & C1103?
				Publié : ven. 11 déc. 2015 19:21
				par LAMBERT
				bonjour,j'ai les codes défaut suivant sur une RS qui m'empeche d'acceder à la centrale ABS pour faire la purge...C1105: capteur taux de rotation >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>interruption conduite signauxC1103 :capteur d'accéleration transversale>>>>>>>>>>>>coupureles pros du diag peuvent -ils m'aider??? et ou se trouve se capteur?? je l'ai vu en photo mais jamais vu sur la voiture...
				par LAMBERT
				c'est une clio 2 je précise...c'est une voiture qu'on a récupéré dans un piteux etat...volée, trafiquée ou autre...on ne connait pas son passé...on la reprend de A à Z et elle n'a aucun frein malgré plusieurs purges....nous n'arrivons pas à rentrer dans le bloc ABS pour ouvrir les électrovannes pour la purge du systeme global...il n'y avait pas de capteur ABS......nous en avons placé...maintenant, ce sont ces codes qui nous posent probleme....ce n'est pas le capteur sous le frein a main par hasard??
				par Clems
				oui ça ressemble fort à un accelero oui, il est utilisé pour gérer l'ESP.
				par vinoux59
				 	  Clems a écrit:			  oui ça ressemble fort à un accelero oui, il est utilisé pour gérer l'ESP.	Salut, exact c'est ça.Par contre l'apparition de ce défaut ne t’empêche pas de faire la purge.Tu utilises quel diag?
				par LAMBERT
				 	  vinoux59 a écrit:			   	  Clems a écrit:			  oui ça ressemble fort à un accelero oui, il est utilisé pour gérer l'ESP.	Salut, exact c'est ça.Par contre l'apparition de ce défaut ne t’empêche pas de faire la purge.Tu utilises quel diag?	tu en es sure??c'est dans le centre auto de mon collegue.....c'est un bosch je crois.....que conseilles tu?
				par valentin_68
				Oui c'est bien ce boitier qui pose problème !Sinon essayes de passer par une valise can clip de chez Renault pour ta purge ;)
				par vinoux59
				Salut ok ça doit être un KTS alors.Un défaut sur ce capteur va juste inhibé la fonction ESP.Tu as bien selectionné le bon calculateur d' ABS? Bosch 5.1 il  me semble. Sinon comme dit valentin à la Clip.
