[3RS] Problème de frein
bonsoir à tous voila je vous explique j'ai enlevé mes étriers pour les repeindre et en même temps j'ai faits la purge et en remontent tous je n'est quasi plus de frein d'ou cela pourrait provenir? merci à vous.
quand je pompe elle durcit mais après elle ramollie sa freine pas terrible faut écraser la pédale à fond.
- julien1750
Tu as toujours le bon niveau dans ton bocal de liquide ? Parce que si tu purges et que ça prend l'air au niveau du bocal c'est rien de bon !
J'ai refait la purge complète et maintenant elle commence à freiner au bout du 3eme coup sur la pédale.
- grizzly25
- Clioteux Confirmé
- Prénom : Gilles
- Voiture : 3rs1
- Departement : 25
- Slogan : Grrr!
Ce coup là il faudrait la purger avec un appareil T'as essayé moteur tournant?
Tu as démonté tes étriers de freins pour faire la peinture en vert il me semble. Es tu sur de ton remontage ?
oui je suis sur du remontage il faut lappareil pour le refaire comme y a l' ABS c'est plus dur à faire soit même je vais chez Renault demain ils vont me le faire.
- christophe58
- Prénom : christophe
- Voiture : Clio 3 R27
- Departement : 58
- Slogan : Week-end sans outil week-end sans broutille
j'ai fait la même chose que toi, j'ai démonté mes étriers arrières pour les nettoyer et après plusieurs purges au pied, freinage bof-bof, j'ai donc emprunté à un garagiste un appareil de purge sous pression et depuis nickel
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 139 invités |
