Changement filtre habitacle
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:20
par Lolo1304
Je vais remplacer mon filtre d'habitacle et j'ai vu qu'il était à priori possible de mettre un filtre à charbon actif en remplacement du filtre à pollen d'origine.
Pensez-vous que c'est possible et qu'il n'y a pas de soucis?
J'ai trouvé ce filtre sur Oscaro, es ce que ça conviendrait?
http://www.oscaro.com/filtre-d-habitacl ... 9674-424-p
Merci pour vos réponses
[3RS2] Changement filtre habitacle
par Lolo1304
Je voulais mettre un filtre à charbon actif car il me semble que cela filtre les polluants, odeurs... et comme je roule pas mal en ville ou périphérie...
par Lolo1304
Bon, j'ai la réponse à ma question du coup je fais partager J'ai remplacé mon filtre à pollen par un filtre à charbon actif, le changement se fait en 5 min aucun démontage particulier, juste le filtre à déclipser et à remplacer.Pour info voici la réf que j'ai pris
http://www.oscaro.com/filtre-d-habitacl ... 1961-424-p
par velsatis63
Oui et donc ? Ça reste le même format de filtre que celui d'origine !! Sauf la matière
par Lolo1304
velsatis63 a écrit: Oui et donc ? Ça reste le même format de filtre que celui d'origine !! Sauf la matière Oui le seul avantage comme dit précédemment c'est que cela filtre les polluants et les odeurs. Et vu le nombre de mazout sur les routes...
par XTCalex
Je suis passé chez Renault pour acheter un filtre habitacle (clio 3RS 2)Dialogys a sorti la référence 8201 370 532, au final pas possible de le monter alors que sur l'autre les bords sont en plastiques rigide => impossible à faire passer dans le bloc chauffagePersonne n'a changé le sien récemment ??
par Pilpoil
XTCalex a écrit: ...Personne n'a changé le sien récemment ?? Remplacé la semaine dernière et il faut effectivement un filtre à bord souple puisque le pliage est obligatoire pour le sortir comme pour le rentrer.Je prends toujours un Purflux AH207 (correspondance Renault : 77 01 062 227)
par XTCalex
Bizarre, Dialogys sort la ref 8201 370 532 (à bords en plastique rigide)
par Pilpoil
PS : Ta référence 7711 426 872 correspond au même filtre que le mien à la différence que le tien est au charbon actif (contre les odeurs) et pas le mien ( 77 01 062 227 devenue 272775374R).Les bords en mousse au lieu de plastique souple sont uniquement à but de réduire les coûts... de fabrication.
par Lolo1304
alors que sur l'autre les bords sont en plastiques rigide => impossible à faire passer dans le bloc chauffagePersonne n'a changé le sien récemment ?? Effectivement il faut le plier pour le faire rentrer.Avec le Corteco (identique à celui de ta photo), j'ai galéré au début car les ''plis'' du filtre sont pas dans le même sens que le Valéo, du coup j’essayai de le mettre à l'envers...mais dans le bon sens le montage s'est fait facilement
