Changement filtre habitacle
Lolo1304
Messagepar Lolo1304 » ven. 11 déc. 2015 19:20
Je vais remplacer mon filtre d'habitacle et j'ai vu qu'il était à priori possible de mettre un filtre à charbon actif en remplacement du filtre à pollen d'origine.
Pensez-vous que c'est possible et qu'il n'y a pas de soucis?
J'ai trouvé ce filtre sur Oscaro, es ce que ça conviendrait?
http://www.oscaro.com/filtre-d-habitacl ... 9674-424-p
Merci pour vos réponses
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 19:20
Lolo1304
[3RS2] Changement filtre habitacle
Je voulais mettre un filtre à charbon actif car il me semble que cela filtre les polluants, odeurs... et comme je roule pas mal en ville ou périphérie...
Lolo1304
Bon, j'ai la réponse à ma question du coup je fais partager J'ai remplacé mon filtre à pollen par un filtre à charbon actif, le changement se fait en 5 min aucun démontage particulier, juste le filtre à déclipser et à remplacer.Pour info voici la réf que j'ai pris http://www.oscaro.com/filtre-d-habitacl ... 1961-424-p
velsatis63
Voiture : Clio 3 RS 1
Departement : 63
Slogan : I love Makaha
Messagepar velsatis63 » ven. 11 déc. 2015 19:20
Oui et donc ? Ça reste le même format de filtre que celui d'origine !! Sauf la matière
Lolo1304
velsatis63 a écrit: Oui et donc ? Ça reste le même format de filtre que celui d'origine !! Sauf la matière Oui le seul avantage comme dit précédemment c'est que cela filtre les polluants et les odeurs. Et vu le nombre de mazout sur les routes...
XTCalex
Prénom : Alex
Voiture : Clio RougeBull
Slogan : Plus tu pédales moins vite, moins tu avance plus vite.
Messagepar XTCalex » ven. 11 déc. 2015 19:20
Je suis passé chez Renault pour acheter un filtre habitacle (clio 3RS 2)Dialogys a sorti la référence 8201 370 532, au final pas possible de le monter alors que sur l'autre les bords sont en plastiques rigide => impossible à faire passer dans le bloc chauffagePersonne n'a changé le sien récemment ??
Pilpoil
Messagepar Pilpoil » ven. 11 déc. 2015 19:20
XTCalex a écrit: ...Personne n'a changé le sien récemment ?? Remplacé la semaine dernière et il faut effectivement un filtre à bord souple puisque le pliage est obligatoire pour le sortir comme pour le rentrer.Je prends toujours un Purflux AH207 (correspondance Renault : 77 01 062 227)
XTCalex
Prénom : Alex
Bizarre, Dialogys sort la ref 8201 370 532 (à bords en plastique rigide)
Pilpoil
PS : Ta référence 7711 426 872 correspond au même filtre que le mien à la différence que le tien est au charbon actif (contre les odeurs) et pas le mien ( 77 01 062 227 devenue 272775374R).Les bords en mousse au lieu de plastique souple sont uniquement à but de réduire les coûts... de fabrication.
Lolo1304
alors que sur l'autre les bords sont en plastiques rigide => impossible à faire passer dans le bloc chauffagePersonne n'a changé le sien récemment ?? Effectivement il faut le plier pour le faire rentrer.Avec le Corteco (identique à celui de ta photo), j'ai galéré au début car les ''plis'' du filtre sont pas dans le même sens que le Valéo, du coup j’essayai de le mettre à l'envers...mais dans le bon sens le montage s'est fait facilement
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 59 invités
