[RS2] Changement cardan avant droit
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:22
par GT-R
Bonjour ! Je vais changer prochainement mon cardan AVD donc côté passager, et avant j'aimerais savoir quelle douille il faut pour l'extraire ? et si il y'a d'autres pièces à changer par la même occasion (joint spy?) Vous me confirmez que l'huile ne s'écoulera pas ? Merci
par Kev69
douille de 30, et le cardan droit est juste rentré sur l'axe cannelé en sortie de boite donc pas de vidange a faire ni d'écoulement, ça c'est seulement si tu change le cardan gauche Par contre, je sait pas si tu as déjà acheté ton cardan, mais si ce n'est pas le cas achetes un cardan de RS1 (sans roulement) ça t'évitera bien des désagréments (cf mon sujet :
http://www.cliors-concept.com/t41838-RS ... ment-trans… ) .Su oscaro c'est la référence SKF VKJC 3220 (ref renault 82 00 027 842).
par GT-R
Merci pour vos réponses, le cardan est déjà acheté par le biais de ce forum, par contre je n'ai pas la référence en tête, quel genre de désagrément ?
par Kev69
Par exemple lorsque j'ai changé mon cardan, j'ai eu un problème de tremblement a cause du roulement qui est monté dessus (pourtant mon cardan etait neuf) ca devait venir du palier qui était hors cote, ou désaxé. En le remplacant par un cardan de RS1 sans roulement, plus de problème. Ca n'arrive pas à chaque fois bien sûr mais je ne suis pas un cas isolé.. Bon allez j’arrête de te faire peur
par GT-R
Arf j'espère ne pas être concerné Merci pour l'info ;)
