[3RS] Problème de frein
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:21
par clito rs
bonsoir à tous voila je vous explique j'ai enlevé mes étriers pour les repeindre et en même temps j'ai faits la purge et en remontent tous je n'est quasi plus de frein d'ou cela pourrait provenir? merci à vous.
par clito rs
quand je pompe elle durcit mais après elle ramollie sa freine pas terrible faut écraser la pédale à fond.
par julien1750
Cherche pas mauvaise purge
par Antishirt
Tu as toujours le bon niveau dans ton bocal de liquide ? Parce que si tu purges et que ça prend l'air au niveau du bocal c'est rien de bon !
par clito rs
J'ai refait la purge complète et maintenant elle commence à freiner au bout du 3eme coup sur la pédale.
par grizzly25
Ce coup là il faudrait la purger avec un appareil T'as essayé moteur tournant?
par Notorious
Tu as démonté tes étriers de freins pour faire la peinture en vert il me semble. Es tu sur de ton remontage ?
par clito rs
oui je suis sur du remontage il faut lappareil pour le refaire comme y a l' ABS c'est plus dur à faire soit même je vais chez Renault demain ils vont me le faire.
par christophe58
en espérant que tu n'as pas vidé ton bloc ABS
par Dadou88
j'ai fait la même chose que toi, j'ai démonté mes étriers arrières pour les nettoyer et après plusieurs purges au pied, freinage bof-bof, j'ai donc emprunté à un garagiste un appareil de purge sous pression et depuis nickel
par clito rs
Problème réglé cété à cause de l'abs .
