[3RS] Problème de frein
clito rs
Messagepar clito rs » ven. 11 déc. 2015 19:21
bonsoir à tous voila je vous explique j'ai enlevé mes étriers pour les repeindre et en même temps j'ai faits la purge et en remontent tous je n'est quasi plus de frein d'ou cela pourrait provenir? merci à vous.
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 19:21
clito rs
quand je pompe elle durcit mais après elle ramollie sa freine pas terrible faut écraser la pédale à fond.
julien1750
Messagepar julien1750 » ven. 11 déc. 2015 19:21
Cherche pas mauvaise purge
Antishirt
Messagepar Antishirt » ven. 11 déc. 2015 19:21
Tu as toujours le bon niveau dans ton bocal de liquide ? Parce que si tu purges et que ça prend l'air au niveau du bocal c'est rien de bon !
clito rs
J'ai refait la purge complète et maintenant elle commence à freiner au bout du 3eme coup sur la pédale.
grizzly25
Prénom : Gilles
Voiture : 3rs1
Departement : 25
Slogan : Grrr!
Messagepar grizzly25 » ven. 11 déc. 2015 19:21
Ce coup là il faudrait la purger avec un appareil  T'as essayé moteur tournant?
Notorious
Messagepar Notorious » ven. 11 déc. 2015 19:21
Tu as démonté tes étriers de freins pour faire la peinture en vert il me semble. Es tu sur de ton remontage ?
clito rs
oui je suis sur du remontage il faut lappareil pour le refaire comme y a l' ABS c'est plus dur à faire soit même je vais chez Renault demain ils vont me le faire.
christophe58
Prénom : christophe
Voiture : Clio 3 R27
Departement : 58
Slogan : Week-end sans outil week-end sans broutille
Messagepar christophe58 » ven. 11 déc. 2015 19:21
en espérant que tu n'as pas vidé ton bloc ABS
Dadou88
Messagepar Dadou88 » ven. 11 déc. 2015 19:21
j'ai fait la même chose que toi, j'ai démonté mes étriers arrières pour les nettoyer et après plusieurs purges au pied, freinage bof-bof, j'ai donc emprunté à un garagiste un appareil de purge sous pression et depuis nickel
clito rs
Problème réglé cété à cause de l'abs .
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 127 invités
