				[3RS2] Problème embrayage neuf
				Publié : ven. 11 déc. 2015 19:22
				par juju63
				Bonjour,J' ai fait changer récemment l' embrayage de ma clio ( butée + disque d' embrayage ), quand je roule à un régime modéré ça débraye correctement mais quand j' arrive à 6000 tr/min la pédale devient molle et les vitesses ont du mal à passer et à 7500 ça ne débraye quasiment plus. Quand je redescend de régime la pédale redevient parfaitement souple et tout passe correctement.Je retourne chez le mécano et il me change l' émetteur et le tuyau, bref le système complet est neuf, mais le défaut est toujours présent.D' ou cela peu provenir??  Que doit-je faire?PS: les réparations n'ont pas été effectuées chez Renault.Merci d' avance pour vos réponses
				par juju63
				Effectivement c' est bien en E/S c' est le deuxième en 6 mois mais lors du dernier démontage mon mécano m' a certifié que le disque et la butée étaient nickels, d' ou le changement de l' émetteur mais ça n' a rien changé au problème.
				par Kirea
				Effectivement, il y a un souci avec l'emetteur/récepteur là.
				par juju63
				Ce que je comprend pas c' est que malgré le changement de l' émetteur/récepteur le problème persiste et surtout, pourquoi uniquement dans les tours
				par papayou
				j'ai eu le meme problème en début d'année sur mon ex !ton mecano a demonté l'embrayage neuf et regardé sous toutes les coutures ??perso j'avais aussi un E/S mais au démontage on s'est aperçu que la garniture du disque avait etait passé par dessus certains rivets...resultat des que je prenais des tours la garniture se centrifugait et impossible de passer des rapports...si le disque est absolument intact en revanche c'est un bien un soucis de recepteur emetteur....
