[RS3] Problème perte de puissance
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:23
par toto39
bonjour a tous et a toutes. désolé je suis nouveau sur le forum donc j'espère que ce sujet est bien a sa place.je vous explique mon problème.j'ai acheté une Clio RS il y a quelque temps et je viens de nettoyer le pippercross et de changer la durite d'admission qui était naze (toute déchiré merci le proprio d'avant lol!) mais depuis que j'ai tout remonter j'avais un sifflement dans le capot et une perte de puissance importante (pied dedans rien avançais en 3eme)le problème du sifflement est réglé mais reste la perte de puissance!si quelqu'un aurait une solution s'il vous plait sa serait vraiment aimable merci d'avance ..
par toto39
oui peut être mais pourtant je l'ai bien laisser sécher et je l'ai huilé après peut être est il plein d'huile??
par bidou rs
Ta beaucoup dose l'huile?
par toto39
j'ai mis du spray un peu partout pour que le filtre soit recouvert d'huile.mais j'ai essayer de débrancher la durite de l'arrivée d'air et sa le faisais moins en la laissant se balader sous le capot... demain j'essaierai d'apporter des photos.
par toto39
bon ce n'est pas une histoire de filtre mal nettoyé ou trop huilé vu que j'ai tout recommencé a zéro!par contre j'ai remis l'ancienne durite avec plein de trous et sa fonctionne nickel alors que avec la même durite neuve cette fois ci sa fonctionne pas! des idées?? svp...serait ce la durite qui est trop petite pourtant c'est du 65mm je crois donc sa devrait allezhelp please je suis au bout!! lol
par balou91
Mais ta durite neuve et fait un reset calculo
par toto39
ok je vais essayer sa je vous redis tout sa dans la semaine si je peux vu que je pars en vacs en tout cas merci pour vos reponse
