[RS1] Craquement retrogradage 4 -> 3
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:23
par Caledonian
Bonjour a tous,Ma clio crac lors du rétrogradage un peu rapide ( 4 ->3). Les autres passages de vitesse se passe sans soucis. Même lors de passages "virils" 2 ->3 , 3->2, ou 3->4 ca se passe sans problème.La boite est par ailleurs douce et le niveau d'huile de bv est correcte. Une simple vidange me semble utopique pour régler ce problème.Avez vous un retour d’expérience sur ce pb? Que vérifier? Support moteur (lesquels et combien?), tringlerie? autres?D'avance merci pour vos idées.Caledonian
par LAMBERT
la magie n'existe pas à ce niveau la, ni le sacrifice du poulet....faut ouvrir et changer le pignon de 4 et le balladeur 3-4.....les syncros ne morfent quasiment pas sur les JC5, ce sont les dents de crabotage des pignons qui se bouffent et s'arrondissent..
par Caledonian
Ok merci messieurs,Pour le fun, vous avez une idée du prix des pièces ainsi que du temps nécessaires pour faire la réparation? Le craquement est faible. Est ce que garder la boite dans cet état peut entraîner d'autres détériorations?Encore merci pour vos infos
par PUGET Rémi
ça risque de s'empirer c'est une évidence! moi je suis parti sur une autre boite jc5089
