Page 1 sur 10
[RS3] Petit Accident, changement du berceau + Parrallélisme
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:21
par Subaru26
Bonsoir,Voilà, je vais faire simple,Mardi après-midi j'ai fais une connerie je souhaiterais changer la rotule de direction intérieur + la rotule de direction et je voudrais savoir qu'es-ce qui faut entre du TRW ou SMI avec les informations à l'appuie.Les informations que j'ai pu récupérer en démontant la biellette :L'étiquette de la crémaillère : Merci de votre compréhension et de votre aide.
par Subaru26
philfree a écrit: Le triangle semble avoir pris effectivement, regarde si ton berceau n'a pas de trace de début de pliure. Un prétensionneur a-t-il déclanché? Ah bon ? ou ça ? et ou ce trouve ce berceau ?
par philfree
Là ou s'accroche ton triangle côté caisse. En général lorsque tu tapes un troittoir c'est le triangle qui prend en premier et si ça suffit pas c'est le berceau qui fait fusible EDIT: regarde ce post, il y a des photos d'un berceau plié
par Meccool
La valise pk pas car il est déjà arrive qu'un airbag de siège Pete par après :/
par Subaru26
philfree a écrit: Là ou s'accroche ton triangle côté caisse. En général lorsque tu tapes un troittoir c'est le triangle qui prend en premier et si ça suffit pas c'est le berceau qui fait fusible EDIT: regarde ce post, il y a des photos d'un berceau plié Quel poste ?
par Subaru26
En tout cas, en démontant la biellette, j'ai du couper un cerflex derrière le soufflet, du coup j'ai du devisser un côté du cache moteur ou d'huile je ne sais pas et j'ai une pièce qui est tomber qui ressemble à ça :D'où cela peut venir ? Merci de votre aide.
par philfree
par Subaru26
philfree a écrit: T'as raison, c'est mieux avec le lien
http://www.cliors-concept.com/t19079-Be ... -foutu.htm Logiquement quand le berceau est touché c'est que je suis monté sur le trottoir alors que dans mon cas non.
par philfree
Mais non, quand tu tapes, la roue force sur le triangle qui se vrille et si c'est trop fort, le berceau plie. Maintenant ça dépend du choc, peut-etre qu'il n'a rien mais tu demandais au début des conseils sur quoi vérifier alors je te dis c'est tout.
par Subaru26
philfree a écrit: Mais non, quand tu tapes, la roue force sur le triangle qui se vrille et si c'est trop fort, le berceau plie. Maintenant ça dépend du choc, peut-etre qu'il n'a rien mais tu demandais au début des conseils sur quoi vérifier alors je te dis c'est tout. C'est gentil de ton aide, mais j'ai pas l'impression que le triangle est voilé, je le ferais voir par un amis qui bosse chez Renault qui vient demain dans l'après midi, je vous tiendrais au courant. merci
par Icebox
par philfree
Icebox a raison, c'est ce support là:
par Subaru26
C'est bien ça, je vous remercie je viens de refixer la pièce.
par Subaru26
philfree a écrit: Le triangle semble avoir pris effectivement, regarde si ton berceau n'a pas de trace de début de pliure. Un prétensionneur a-t-il déclanché? Salut, j'ai un amis qui bosse à Renault, il a vérifié le berceau, et tu as bien raison mon berceau est plié mais je triangle n'a rien.Je suis vraiment dégouté
par philfree
C'est rare que le triangle n'ait rien mais tu en auras le coeur net en faisant une géo quand tu auras remplacé le berceau. Pour le berceau ce n'est ni compliqué à trouver d'occase, compte environ 150€, ni à remplacer.
