[RS2] Problème divers
loick33
Messagepar loick33 » ven. 11 déc. 2015 19:18
Bonjour à tous, voilà depuis le démontage du moteur de ma clio 2 rs de 2001 pour changer la distri, l'embrayage et divers joints j'ai plusieurs problèmes qui sont arrivé. La voiture donne des accoups à bas régime de temps en temps, l'allumage automatique des feux ne marche plus, la centralisation intérieur ne marche plus et le compteur de vitesse marche que de temps en temps.... A savoir que je l'ai passé a la valise et il n'y a qu'un seul défaut de lambda car la voiture est décatalysé. Voilà si quelqu'un d'entres vous aurez un shéma éléctrique ou une piste je suis preneur. Pensez vous qu'il puisse y avoir un lien entres ces pannes? Merci d'avance.
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 19:18
loick33
D'accord je fait ca dessuite ;)
loick33
Personne?
LAMBERT
Prénom : Guillaume
Voiture : Clio cup 2
Departement : 30
Messagepar LAMBERT » ven. 11 déc. 2015 19:18
regardes voir tes masses et en particulier celle de la boite de vitesse vu que tu as du touché pour faire ton embrayage...
vinoux59
Messagepar vinoux59 » ven. 11 déc. 2015 19:18
Salut il me semble qu'il y a aussi une masse coté calculateur, contrôle qu'elle soit bien fixée.
jrl
Prénom : JR
Voiture : clio rs1
Departement : 02
Slogan : rs power!!!
Messagepar jrl » ven. 11 déc. 2015 19:18
Contrôle tes masses comme dit plus haut et fait un reset du calculateur débranché ta batterie pendant quelque heure et voit se que sa donne
loick33
Je reviens vers vous pour mon problème. Le trou a l'accélération persiste, a bas regime la voiture boite puis part normalement. J'ai passé la voiture ce soir au multidiag et j'ai un défaut sur le capteir cliquetis. Pensez vous que mon problème peut venir de la? Merci a tous
ynk34
Voiture : En Rag!
Messagepar ynk34 » ven. 11 déc. 2015 19:18
T'as bien calé ta distri, t'as nettoyé le capteur point mort haut?
loick33
Merci de ta réponse. Oui distribution calé avec les piges renault et capeur pmh nettoyé
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 62 invités
