[4RS] Question veilleuses
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:23
par WAFOSAUR
Bonjour a tous, hier soir par hasard je me suis rendu compte que les veilleuses dans les feux avants de ma C4RS ne fonctionne pas...Apres avoir effectuer des essais rien a faire... et surprise en me reportant au chapitre des fusibles, je découvre les emplacements vides !!!
par WAFOSAUR
A ok désoler, merci
par a9stewaf
Bonjour jamais fait attn. Il faut fire que quand je regarde ma voiture le contact est coupe. Je regarderai demain si jai 5 minutesLaurent
par ben110
C est tout a fait normal les feux sont les même qu une clio classique et arrivent a l usine d assemblage avec les ampoules donc ils les montent direct cela prendrait trop de temps de les enlever , sur les rs il y a les Led qui font veilleuse ( baisse d intensité de mémoire en mode veilleuse ) On peut retrouver ce montage sur megane 3 phase 2 et meme sur certain feux arrière il y a une ampoule au niveau de l antibrouillard droit alors qu il ne s allume pas .
par beryllium
j'avais aussi remarqué cela.et si on met le fusible manquant est ce qu'elles s'allumeraient?il y a des bizarreries dans ces projecteurs, par exemple sur le plein phare le + et le - sont inversés::la fiche a l'arrière de l'ampoule est raccordée au - et le corps de l'ampoule est au +,soit l'inverse de tout ce que j'ai pu voir jusqu'à présent
