Ne démarre pas à chaud
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:24
par Dreï
Voilà j'ai une RS2 de 2002 qui a un petit soucis de démarrage à chaud, quand la voiture à tournée souvent elle ne veut pas répondre au coup de clef, le voyant d'anti démarrage ne clignote pas en mode erreur tous les voyants s'éteignent et lorsque je tourne la clef un "clic" au niveau de l'UCH et rien du tout pas de lancement pas de bruit de démarreur et aucun default spécial sur le diagnostic PC.
Avez vous déjà eu ce genre de problème ou entendu parler de ça.
Merci de vos réponses.
[RS2] Ne démarre pas à chaud
par ben110
Certainement ton démarreur hs
par Meccool
Capteur PMh voir même son faisceau
par vinoux59
Salut et en poussant la voiture, elle démarre?
Clio RS2 ne démarre pas à chaud
par Dreï
J'ai passé 3 fois la valise diag dessus et le résultat donne 3 sources de panne potentiel, la clef, la bague de connexion dans le neiman, mauvaise relation entre le neiman ou l'uch, le diag ne révèle pas de soucis de sondes ou autre et le démarreur fonction parfaitement la voiture démarre quand ce soucis ne survient pas, j'ai aussi essayer de la pousser mais rien.
