[RS2] Probleme pompe a essence
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:24
par vedek13
bonsoir,voila mon problème j'ai fait le plein de ma clio rs circuit, et la en partant de la station service surprise, de l'essence qui coule partout....J'ai de suite pensé a la pompe et quand j'ai ouvert il y avait de l'essence partout...J'ai penser que le cercle noir était mal serré mais non rien a faire sa coule...et la j'ai vue que ma pompe quand j'appuie dessus elle s'enfonce de 1 ou 2mm alors que le cercle est bien fermer j'ai même essayé de le fermer plus que ce qu'il faut mais rien a faire....Au début le joins était mal mit donc j'ai remit le joins mais rien a faire elle s'enfonce quand même bon j'ai pas essayé pour voir si sa coulé encore, car peut etre que c'est normal que sa s'enfonce un peut, vue que le joins est bien remit sa suffit peut être mais bon...Car j'ai regarder sur ma clio rs de tout les jours et elle s'enfonce presque pas je trouve comparer a l'autre donc je suis un peut perdu...
par vedek13
vinoux59 a écrit: Salut, mauvais montage de la bague de serrage, elle doit serrer la pompe sans qu'il n'y ait aucun jeu.Change le kit bague + joint et ne démonte pas l'ancienne de suite car si tu laisse trop longtemps le réservoir avec le plein sans bague, ça se déforme très rapidement! Ok merci j'espère que sa coûte pas un bras chez Renault lol
par vedek13
Bon j'ai acheter le joint et le truc en plastique mais merde j'arrive pas a visser le truc alors soit j'étais vraiment fatigué soit je suis trop nul lol...
par jun
par vedek13
jun a écrit: vinoux59 a écrit: Change le kit bague + joint et ne démonte pas l'ancienne de suite car si tu laisse trop longtemps le réservoir avec le plein sans bague, ça se déforme très rapidement! +1Voir quasiment de suite si le réservoir est plein... Essaie de vidanger le réservoir avant ou bien une grosse partie Ok mais c'est quoi qui se déforme vite car la j'ai laisser le truc avec juste la pompe poser comme ça je voulais faire ça demain donc je devrai pas en gros?
par jun
par vedek13
jun a écrit: vedek13 a écrit: Ok mais c'est quoi qui se déforme vite car la j'ai laisser le truc avec juste la pompe poser comme ça je voulais faire ça demain donc je devrai pas en gros? Ton réservoir est un "gros bout de plastique" et mettre 40kg dedans le fait travailler. c'est ton plan de join et le filetage plastique qui se déforme et une fois que ça bouge c'est le bordel pour mettre le joint et le cercle à visser Ok donc c'est pour ça que je dois galère a le remettre vue que avant depuis le début il était mal mit... J'espère que je vais réussir à le remettre lol
par vedek13
Bon enfin je laisse comme ça plutôt que de le visser en vrac je le ferais demain
par vedek13
Question bidon...Si jarrive vraiment plus à le remettre j'ai quoi comme solution? Lol
par vinoux59
La solution si tu n' y arrive pas est vidange et dépose du réservoir pour qu'il soit en appui sur un sol bien plat puis revissé l'ensemble correctement.N'hésite pas à mettre du dégrippant ou huile sur le filet du réservoir pour que ça glisse. Bon courage. @++
