[RS2] Probleme cales élargisseurs
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:24
par Los-Anges
J'ai monter sur ma clio RS2 des calles de 5 mm pour éviter que mes pneus viennent toucher le passage de roue arrière en utilisation piste. Mon problème est que après quelques km de route de montagne, j'ai un bruit sur le train arrière a chaque freinage comme si mes roues n'été pas serrées . Aucun soucis sur le train avant.J'ai contrôlé le serrage des vis à la clés dynamo, elles été bien serrées. J'ai essayé d'inverser les cales avant/arrière, pareil un bruit juste a l'arrière.Et lorsque j 'enlève les cales tous redevient normale.Mon problème vient il des cales qui sont de mauvaise qualité ou autre chose ?PS: j'ai ces cales: http://www.ultratuning.com/cales-elargi ... ultra-tuni…
par Los-Anges
Les vis fourni avec les cales font 7 mm de plus que les vis d'origine.Donc si on enlevé l'épaisseur des cales(5mm), elles dépassent de 2 mm de plus que celles d'origine.J'ai contrôlé au montage des cales, elles ne viennent pas butée sur quoi que ce soit.J'essayerai de monter les cales avec les vis d'origine, mais il me semblait quelles ne dépassé pas assez.
par cricou.net
Peut etre ton roulement de roue qui travaillle differement et emet ce bruit
