[3RS] Feux xenon qui n'éclairent rien
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:23
par ebouilleur
Bonjour, Depuis ma dernière sortie circuit, mes 2 feux xenon éclairent qu'a 4m devant moi.Bon faut aussi noté que j'ai pris un bac a gravier...J'aurais bien envie de les régler via les visses, mais vu que c'est les 2 feux qui ont le soucis, je me dit que ca doit être qqchose qui affecte les deux.Une idée? Et s'il faut vérifier qqchose, avec des photos pour montrer ça serai top ;)Merci
par ebouilleur
S'il est HS, on le voit visuellement ou non?Et s'il est HS, si je ne peux pas le changer, je regle les feu manuellement avec les visses?
par Meccool
c'est uen sorte de biellette avec une rotule à la mise sous contact phare en rouet ou auto il doit ajusté à chaque fois dans les première seconde mes toi a 2 et regarde si il travail ou tout simplement pas alimenter par exemple cabe arraché ou autre.
par Rom1.
ebouilleur a écrit: S'il est HS, on le voit visuellement ou non?Et s'il est HS, si je ne peux pas le changer, je regle les feu manuellement avec les visses? Si il marche,quand tu allume tes phares,tu dois les voir monter de haut en bas puis se stabiliser!
par ebouilleur
Rom1. a écrit: ebouilleur a écrit: S'il est HS, on le voit visuellement ou non?Et s'il est HS, si je ne peux pas le changer, je regle les feu manuellement avec les visses? Si il marche,quand tu allume tes phares,tu dois les voir monter de haut en bas puis se stabiliser! Les feu sont stables, il sont orienté en bas mais ne monte jamais (sauf quand je me met en plein phares, et la ils sont bien orienté)donc a priori il est pas HSMerci
par valentin_68
Quand un capteur d’assiette est HS, les phares se mettent au plus bas. Donc tu as trouvé ton problème, surtout que tu as pris un bac à graviers !Il y en a un sur la train arrière, et un devant, sur le barre anti roulis normalement.
par ebouilleur
OK j'avais mal lu le post de Rom1.Pour savoir celui qui est HS il y a une solution? (même si je pense que ca doit etre celui de l'avant)
par valentin_68
Vu que c'est mécanique, tu verras surement une rotule pendouiller
par ebouilleur
lolok merci :)Sinon pour changer ca, ca se fait facilement ou faut "forcément" passé par Renault?(mon niveau de macano => je sais changer des plaquettes de frein) ^^
par Meccool
Tu pourras alors déjà passe dessou voir ce qui te parait pas clair
par ebouilleur
Bon, en fait rien de casé, mais il me manque une pièce (enfin je suppose), sur le correcteur arrière.Il y a une barre en acier qui doit être relié d'un manière ou d'un autre a "l'axe des roues" mais la il n'y a plus rien, donc le boitier ne peux pas savoir a quel hauteur doivent etre les feu.Je vais aller voir renault pour savoir si je peux juste avori la petite pièce qu'il me faut.. même si je doutes qu'il la vende toute seule...Merci
par Pilpoil
Jette un œil à ce sujet
http://www.cliors-concept.com/t25576-C3 ... ?q=#p10604…, j'y avais posté une photo de la pièce.La biellette ne se détaillait pas à l'époque...
par ebouilleur
AH oui c'est bien ca qu'il me manque cette petite partie (biellette comme tu as dis)Je vais pas tout racheter juste pour ca... au pire je peut peut être essayer de la trouver en casse?Ou sinon la faire soit même? avec un petite tigé en acier/alu ca peut le faire non?Et du coup, si qq'un pouvait me dire la taille exacte de la pièce entre ces 2 axes ca serai top?Merci
