[3RS] Probleme trappe essence (vérouillage)
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:24
par kevin35
Salut a tous. Voici mon problème:Lorsque je vérouille mon véhicule ma trappe a essence ne ce verouille pas. j'aimerais donc savoir si il y a un topic sur ce sujet pour savoir comment la démonter pour que je puisse controler les alimentations et si rien n'est casser. Merci d'avance pour votre aide. Bonne soirée a tous
par kevin35
Merci a toi l'ami !! tu m'es d'une très grande aide. et pour le moteur dit moi ton prix en MP comme sa au cas ou je te fait signe
par kevin35
Re-Salut. donc après démontage ce mardi soir j'ai donc déclippé la garniture a l’arrière et exercer des va et viens avec la tige et pour finir un peu de dégrippant et PAF !! niquel la revoilà qui marche.
par julien1750
niquel ça alors
par kevin35
oui merci de ton aide
par Bruno94
Faut juste enlever la moquette ou faut demonter une partie de "l emballage plastique" ?
par kevin35
enfete tu as juste a déclipper et retirer un peu la moquette pour être bien tranquille mais sa ce fait super bien tu vas voir. Après tu fait des vas et viens avec la tige et lubrifie après sa marchera peu être parfois le moteur a cramé. voila
