[RS1] Problème compteur de vitesse
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:24
par robolivier91
salut a tous et merci d'avance mon problème est que je roule et d'un coup l'aiguille du compteur de vitesse retombe a zero et puis d'un seul coup il repart plusieurs fois comme ca
par robolivier91
il y a un tutos pour ca ou sinon ou se trouve ce capteur
par doofy
Il est sur le dessus de ta boite pret de ton bloc dans l'axe de ton VM
par Xiryax
qqun a des ref pour les sondes lambda amont et aval pour rs1 ???????
par lkampione
c'est cella làhttp://
www.oscaro.com/sonde-lambda-bosch-0-258 ... 1-3922-pje l'ai changé y'a 3 semaine sur mon ex rs3, sinon tu as la delphi en ce moment en promoCelle apres cata ne fait pas grand chose, d'autre que vérifier que ton cata fonctionne, elle ne gere que l'alumage de polution au TdB
par Antho06
ces le capteur de vitesse il est sur la boite
