[RS1] Problème compteur de vitesse
robolivier91
Voiture : clio rs 172 ph1
Departement : 91
Slogan : rs for ever
Messagepar robolivier91 » ven. 11 déc. 2015 19:24
salut a tous et merci d'avance mon problème est que je roule et d'un coup l'aiguille du compteur de vitesse retombe a zero et puis d'un seul coup il repart plusieurs fois comme ca
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 19:24
robolivier91
Departement : 91
il y a un tutos pour ca ou sinon ou se trouve ce capteur
doofy
Messagepar doofy » ven. 11 déc. 2015 19:24
Il est sur le dessus de ta boite pret de ton bloc dans l'axe de ton VM
Xiryax
Messagepar Xiryax » ven. 11 déc. 2015 19:24
qqun a des ref pour les sondes lambda amont et aval pour rs1 ???????
lkampione
Prénom : Ludo
Voiture : M3 E46
Slogan : Pedal to the metal
Messagepar lkampione » ven. 11 déc. 2015 19:24
c'est cella làhttp://www.oscaro.com/sonde-lambda-bosch-0-258 ... 1-3922-pje l'ai changé y'a 3 semaine sur mon ex rs3, sinon tu as la delphi en ce moment en promoCelle apres cata ne fait pas grand chose, d'autre que vérifier que ton cata fonctionne, elle ne gere que l'alumage de polution au TdB
Antho06
Voiture : Clio 2 rs 172
Departement : 06
Slogan : pro F4R
Messagepar Antho06 » ven. 11 déc. 2015 19:24
ces le capteur de vitesse il est sur la boite
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 73 invités
