[RS2] Problème crochet de remorquage
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:24
par kevsr25
Salut a tous,Étant donne ma dernière sortie a la bresse, j'ai voulut mettre mon crochet de remorquage pour la première fois ! Et la surprise impossible d'atteindre le pas de vis ! Je regarde de plus près, et j'en déduit qu'un des ancien proprio a du remorquer un jour l'auto sauf que le crochet a apparement péter dans le pas de vis !Bien sur la rouille s'est ajouter et la je me retrouve bloqué !Pour l'instant j'ai essayez de percer mais je suis bloqué par le pare choc, je peut pas allez plus loin ! Auriez vous des astuce ou autres ? Parceque j'ai regarde et la "patte" qui tient le pas de visse est soude à la caisse donc impossible de changer cette pièce la ... Merci d'avance les amis !!
par Icebox
par kevsr25
Déjà merci à vous :) ! Tomber le pare choc j'y ai pense mais il est déjà revisser comme ça vient ( ancien proprio ) j'ai peur de le démonter et de jamais le remonter .... Surtout que deux trois visse sont rouille enfin bref Clio RS2 172 Cup - UK Version || Clio 4RS - Noir
par oliver RS
Justement c'est le moment de refaire propre et d'arrêter la rouille en changeant les vis rouillées et en mettant des neuves et en traitant la rouille sur les parties fixe .
par kevsr25
C'est ce que je me disait aussi mais j'ai tellement la trouille de jamais pouvoir le remonter ...Enfin je croit que je vais pas y échapper ... Rrrrrr !Yen a qui rêve d'être riche, moi je rêverais que la rouille n'existe pas :D
par oliver RS
Tu y vas tranquillement cela ce fait bien normalement même avec l'attache remorque .
par kevsr25
Bon j'ai retenter ce matin ... Je sais pas comment je vais m'en sortir ! Vraiment la misère !Et si je veut tout remettre au propre le PC ... Je remets quoi des visses auto perforante ? Ou y a des pas de visse ?Si oui il sont sûrement HS ! Rrrrr
par kevsr25
Bon PC démonter :) Ce coup la j'y voit plus clair, mais je voit surtout que c'est la grosse misère !Je serai curieux de voir le tronche du mec qui a réussit a péter un anneau de remorquage comme ça !Je vais retenter ce soir avec un copain garagiste, mais sinon impossible de le fixer ailleurs ?Quit a re-percer ? Comme sur le PC arrière, j'ai déjà vu des CrS avec le pare chox perce a un autre endroit, je croit que c'est le cas de planplan je croit ?
par philfree
Non laisse tomber c'est le seul endroit solide. C'est sûr tu peux faire un trou à côté dans la tole et mettre un écrou derriere mais alors ce sera juste tuning et aucune utilité, à la premiere traction tu arraches tout.Comme dit plus haut tu vas t'acheter un foret et tu essaies un extracteur (un bon et un gros....) sinon tu contreperces en 16 (achetes aussi un bon foret ;-) et tu mets un écrou derriere.
par Icebox
Voilà pas mieux, sinon il y a encore une autre solution, tu perces, tu entres en force en embout btr dedans, et avec une cle a douille et un tube de rallonge, mais là faut du costaud, parce que si c'est vraiment grippé l'embout peut péter, bref faut vouloir sacrifier un embout mais c'est toujours moins cher qu'un bon extracteur.
par philfree
Si ça marche BTR ou taraud c'est cool mais si ça pete là c'est mort car plus moyen de percer ni l'embout ni le taraud. A mon avis si en forçant non exagérement avec un extracteur ça ne tourne pas, faut pas insister et contrepercer.
par kevsr25
D'abord merci a vous pour toute vos idées ! Mais j'ai une bonne nouvelle, tout est sortit !Ouuuuffff !Donc j'ai continuer un percer, un copain est venu avec une mèche de 14 et un taraud pour refaire tout au propre, et en insistant entre le dégrippant et les coup de perceuse tout est venu !Ce coup la c'est propre, et sa fait plaisir ! Donc sujet clos Clio RS2 172 Cup - UK Version || Clio 4RS - Noir
par Icebox
Bonne nouvelle.
par kevsr25
Allez juste pour se rendre compte de comment s'était ... : Clio RS2 172 Cup - UK Version || Clio 4RS - Noir
