[3RS1] Crémaillère HS
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:23
par vic25
Bonjours suite à ma dernière sortie circuit ma crémaillère est hs .Quel référence dois je prendre chez oscaro ou mister auto?
http://m.mister-auto.com/crmaillre-de-d ... es-2…Merci pour votre aide
par vic25
Sur circuit au bout de 8 minutes j ai eu un point dur dans la direction. J ai laisser refroidir la voiture et plus rien mais dès le retour chez moi j ai constaté un jeux latéralement dans le bras de direction gauche.
par chubol
vic25 a écrit: Sur circuit au bout de 8 minutes j ai eu un point dur dans la direction. J ai laisser refroidir la voiture et plus rien mais dès le retour chez moi j ai constaté un jeux latéralement dans le bras de direction gauche. Pour le point dur, je ne sais pas ce que c'est.Pour le jeu dans le bras, en général ça vient de la rotule de direction ou de la rotule axiale.C'est pour ça que je te demandais si tu étais sûr que cela provienne de la crémaillère...Car si tu changes la crémaillère et que ça vient d'une rotule, tu n'auras pas résolu le problème.A+
par vic25
Up
par pinchitos66
point dur ca peut etre la pompe de DA, air dans le circuit.mais géneralement la pompe elle s'accompagne d'un petit bruit. bzzzz. et vu la pression dans ce circuit, une fuite tu le sais desuite.moi je viens de change la mienne a cause des bagues etencheité qui ont laché. ca fesé des point dur comme toi, le liquide sorté et ce stocké dans le soufflet.jusqu'au jour ou le liquide a degeulé du soufflet ! et il y a pas de kit de joint pour clio, tu change la créma.
