Où placer les chandelles sur clio 3 ?
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:24
par ragz
Hello everybody !!!Voila tout est dans le titre. Comment vous placer vos chandelles sur clio 3 rs ?Soit je suis completement c..,soit je pense que ce topic pourrait etre utile a pas mal de monde. Faites part de vos trucs et astuces parce que vraiment je seche ....Ps:et j'ai trop hate de monter mon decata,mais sans me mettre en danger non plus.
Re: Où placer les chandelles sur clio 3 ?
par ragz
[/quote]Salut,ben tu les places aux points de levage de la voiture, au niveau du bas caisse.Il y a 4 renforts au niveau des bas de caisse (2 à l'avant, 2 à l'arrière).Et comme ça peut être instable, ajoute des cales en bois à d'autres endroits... au cas où! On ne sait jamais.ça évite de se faire écraser![/quote]salut,pour le levage,il n'y a pas de soucis,mais mon probleme est justement de lever la voiture avec un cric roulant hydraulique puis de poser la voiture sur une chandelle simple sans cremaillere,je ne sais pas ou placer la chandelle:avec le bas de caisse en plastique je ne vois pas vraiment d'endroit solide.
par k2rapreslavage
je n'ai pas encore regardé mais je me demandais aussi :)perso j'ai du freinage à faire dimanche et mon cric hydraulique OK pas de soucis mais mes chandelles simples je ne sais pas encore où les foutre en tout cas il faut les poser où il n'y a pas de risque de déformation et que la titine ne glisse pas je pense ça ne devrait pas être compliqué
par Kirea
Perso, je mets des petites cales de bois entre l'auto et la chandelle, ça va nickel. Enfin, ça ne bouge pas...
par chubol
ragz a écrit: Salut,ben tu les places aux points de levage de la voiture, au niveau du bas caisse.Il y a 4 renforts au niveau des bas de caisse (2 à l'avant, 2 à l'arrière).Et comme ça peut être instable, ajoute des cales en bois à d'autres endroits... au cas où! On ne sait jamais.ça évite de se faire écraser![/quote]Salut,pour le levage,il n'y a pas de soucis,mais mon probleme est justement de lever la voiture avec un cric roulant hydraulique puis de poser la voiture sur une chandelle simple sans cremaillere,je ne sais pas ou placer la chandelle:avec le bas de caisse en plastique je ne vois pas vraiment d'endroit solide.[/quote]Ah, oui je n'ai pas pensé à ça. Bon, perso, j'ai un pont, donc ça aide bien.Mais je crois que la solution à Kirea est pas mal.
par Régis 67
Pour l'avant tu peux aussi les mettre sur les vis du berceau, c'est ce que je fais souvent et aucun soucis.
par k2rapreslavage
nickel les mecs merci on va tester ça !
par valentin_68
