[RS2] Volant décalé après journée circuit
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:25
par kevsr25
Bonjour,Hier j'ai tourné sur circuit avec la belle. J'avait change le volant pour un RRS tulipe et avant de rouler je l'avait bien centre, le point zéro a sa place etc...Sauf que hier soir en rentrant j'ai remarqué que le volant s'était décalé de quelque millimètre qu'en pensez vous ?J'ai pas prit de vibreur ou autres "choc" après sa reste une circuit pas tres rapide mais super technique donc de gros appui a faible vitesse, genre épingle ...Vos avis sont les bienvenus, merci... Clio RS2 172 Cup - UK Version || Clio 4RS - Noir
par kevsr25
Bah pas spécialement ... Dumoin rien de flagrant par rapport a avant .. !
par Gégé
Bagues de cremaillere HS ou cremaillere deserrée, j'ai eu exactement pareil sur mon ex RS1.
par kevsr25
Ok et comment je vérifie sa ? :P Je la retrouve a quel niveau ?Merci pour l'aide ! :)
par ben110
C est peut être un pneumatique qui est plus usé que l autre aussi , avec un roulage sur circuit c est possible . Essaye de permuter les roues pour éliminer cette hypothèse . Après effectivement tu as peut être un élément du train avant qui a mal vécu ta sortie circuit une rotule une biellette silent block de triangle bague de crémaillère ....
Re: Volant décalé après journée circuit
par chubol
kevsr25 a écrit: Bonjour,Hier j'ai tourné sur circuit avec la belle. J'avait change le volant pour un RRS tulipe et avant de rouler je l'avait bien centre, le point zéro a sa place etc...Sauf que hier soir en rentrant j'ai remarqué que le volant s'était décalé de quelque millimètre qu'en pensez vous ?J'ai pas prit de vibreur ou autres "choc" après sa reste une circuit pas tres rapide mais super technique donc de gros appui a faible vitesse, genre épingle ...Vos avis sont les bienvenus, merci... Salut,qu'appelles-tu quelques mm?Si c'est une demi centimètre à droite ou à gauche, c'est peut-être rien du tout.Tout dépend de la route, les chaussées sont inclinées vers l'extérieur pour évacuer l'eau plus rapidement.Du coup, si on roule au milieu de la route le volant est droit et si on roule de son côté de la route (côté droit), le volant est légèrement tourné vers la gauche pour compenser.Biensûr ce que je te dis là, c'est valable pour quelques mm d'écart et pas 20°!A+
par kevsr25
Nan mais sur route très plate et propre le volant est à peine décaler ! Donc sa ne vient vraiment pas de la route ..Il est dit plus haut une histoire de pneumatique ! En effet le circuit tournait a 80 % a droite et quand j'ai démonte mes roues pour bricoler j'ai un pneu vachement plus usé que l'autre ... Je vais essayer de mettre mes pneus arrière a l'avant voir la différence :)Merci pour TOUT vos conseils Clio RS2 172 Cup - UK Version || Clio 4RS - Noir
par philfree
Cherche pas c'est tes pneus
par vic25
Alors tu a trouvé?
par kevsr25
Bah je n'ai pas encore inverse mes train de pneus pour voir :) ...
