[RS2] Gros trou à l'accélération
cédric76730
Messagepar cédric76730 » ven. 11 déc. 2015 19:21
bonjour a tous, j' ai un gros soucis avec ma clio cup172 (Rgnotti), depuis que je l' ai achetée j' ai un gros soucis d' accélération, quand je met pieds au plancher, aucune réaction la voiture s' étouffe et aucune pêche!!!!Le voyant moteur est allumé en permanence.Je vais expliqué le cas chez Technomap a dieppe, ils me disent de bien regarder si ma 2ème est isolée, je jette un oeil et la rien du tout, donc je commande un leurre et hier je l' ai monté dessus, je fais un reset calculo, et rien a changé, toujours le voyant au tableau de bord et toujours aucune pêche donc je suis carément perdu, je ne sais plus quoi faireSi quelq' un a déja eu ce problème et peut m' aider!!
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 19:21
Meccool
Messagepar Meccool » ven. 11 déc. 2015 19:21
diag et a mon avis chose bête comme citer juste au dessu faut regarder à droite à gauche netoyer le pap voir l'état du filtre à air quel carburant etc.....
cédric76730
toujours personne pour m' aider??????personne n' a eu ce probleme??? je dois avoir une exception a mon avis
Astoria85
Prénom : Nicolas
Voiture : M2RS R26 F1Team
Slogan : Never say die!
Messagepar Astoria85 » ven. 11 déc. 2015 19:21
Filtre ITG et écope en façade, durites avia, RBF 600, Freinage Brembo & CatBack Milltek
cédric76730
J'ai changer mon cata, les 2 sondes, cosses au niveau du pédalier ok, poulie de déphasage et la sonde de déphasage ok,....je pense essayer le capteur de cliquetis mais je sais pas comment faire pour le tester! J'ai essayer de le débrancher et quand je le débranche aucun changement
Astoria85
Prénom : Nicolas
T'as jeté un coup d’œil sur ton papillon?
cédric76730
Non mais samedi un ami vient avec sa Ragnotti pour tester des pièces sur la mienne! Je pense essayer, le papillon, le capteur de cliquetis...
Meccool
c'est toujours pas réglé ton souci?et coté bougie elle sont bien serré t'en aurais pas une qui s'est dévissé ? car la c'est pas trop bon pour la suite si tu veux rouler fort sans faire du on off elle grimpe ou a partir d'un certain tours elle coupe? le faisceau bougie et ou bobine peu-etre.
cédric76730
Non toujours pas réglé, j' écarte le problème d' allumage elle tourne bien rond, et c'est du départ jusqu'à son rupteur quelle monte pas dans les tours et encore pire vers 4500-5000 ou on ressens une sensation comme si elle se freinait!
Meccool
L'aiguille de temp d'eau va bien? Elle oscilliez jamais côté allumage pourquoi tes si sur que tt et au top? Sinon capteur d'admission d'air mis plutôt l'allumage je dirai regarde état du filtre à aie et ton papillon mais pour l'allumage je dirai +1 lol
cédric76730
Panne trouvée, un grand merci a Mr Larico, plus qu' a aller acheter la pièce!!!
Meccool
Tu pourrais nous en dire plus ce serai d'une grande aide pour les autres le jour ou cela arriverai .
cédric76730
J'attend confirmation cet après midi après avoir changé la pièce!
Chauffard26
Messagepar Chauffard26 » ven. 11 déc. 2015 19:21
Alor tu a fai quoi pour regler ton probleme, j'ai les meme symptomes ,
cédric76730
Pompe a essence hs!
Utilisateurs parcourant ce forum : Alain91 et 48 invités
