[RS1] Poulie déphaseur HS ou autre?
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:25
par parisien95
Bonjour, en dessous de 1200tr/min j'ai ce bruit sur ma rs1. Un garage Renault m'avait dit que cela venait de ma poulie déphaseur mais ce matin un ami m' a dit que cela faisait trop de bruit pour que se soit la poulie qui soit hs.D'après qu'elle est la pièce en cause sachant que la clio a 198000km et que le bruit n'es présent qu'en dessous de 1200tr/min. Dès qu'on accélère le bruit disparait.Mercihttp://www.youtube.com/watch?v=SBajTF5eifk&feature=youtu.be
par gé
Bonjour clioteux,Oui ce genre de claquement style diesel ressemble beaucoup à ce qu'on connait déjà dans ce forum (et ailleurs) comme bruit de poulie de déphasage dans la distribution des clio II, avec soit un jeu au niveau de la poulie soit (parfois les deux) un défaut de lubrification au niveau du capteur de la poulie de déphasage, alimenté électriquement par une connexion à gauche du bouchon d'huile près de la distri (prise verticale)La poulie vaut autour de 200 € si Renault a été sage, le capteur je ne sais pas...Cordialement
par parisien95
ok merci pour ta confirmation.
par Meccool
essaye déjà en débranchant le déphaseur sinon change le mais c’est spas donné non plus car si c'ets la poulie elle même tu aura fais le capteur pour rien
par RO_MA
Une RS diesel!! comme quoi ya pas qu'Audi qui fait des sportives mazout ^^ (je rigole et j'ajoute; Au chiotte les TdI qui pue)Effectivement ça ressemble au dephaseur.Tardes pas , même si c'est pas donné mais dis toi qu'un F4R prend ses 300000km sans soucis si il est entretenu.
