[3RS2] Boîte de vitesse : 1ere dure à froid
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:25
par Poy
Ma 3.2 a 28000 kms et depuis plus de 10 000, j'ai ce petit souci : par températures froides (en dessous de 15°), lors de démarrages à froid (quand elle est restée garée toute la nuit par exemple), je me vois les pierres pour enclencher la 1ere : je dois forcer comme un bourrin pour le premier passage, comme si la boite était bloquée. Mais une fois que j'ai roulé 10 mètres, plus de problèmes ! J'ai beau essayer de mettre un petit coup de gaz avant, débrayer/embrayer etc, rien n'y fait : le seul moyen pour passer cette p*tain de 1ere est de forcer sur le levier
par Poy
Idem, la marche arrière est aussi dure.
par Bruno94
Laisse la 1ere en prise. Ca aide enormement de mon cote ! Bon, en hiver si tres froid.. Ca force un peu. Mais si je le fais pas... Bin je m amise a mettre/enlever n importe quel rapport pour debloquer la boite -_-
par Poy
Merci de conseil Bruno mais le problème ne me semble pas normal pour autant
par Bruno94
90% des 3 rs ont des difficultes a froid et on a beau changer l huile, la boite...
par spartan59
Poy a écrit: Merci de conseil Bruno mais le problème ne me semble pas normal pour autant Je suis le seul à avoir ce symptôme ? Moi ca fait la même chose, soit je fait comme les autres je l'arrêtte en 1ere et si je peux je me gare légèrement en pente et avec l'inertie de la voiture la première passe toute seule TCHUSS
par valentin_68
Même problème dans mon garage quand il fait froid
par larico
oui voila, soit la laisse en legere pente, ou alors laissé engagé la premiere. apres le mecacyl marche super bien, j'en ai mis dans la 3rs de ma copine et ensuite c'était bcp mieux. je n'avais mis qu'un seul flacon, au lieu de 1 et demi preco.
