Questions clé dynamo
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:25
par bodylove
bonjour tout le mondeje ne pense pas etre dans la bonne section mais...je viens d'acheter une clé dynamométrique mais le soucis c'est que la poignée de réglage fait plus d'un tour complet et donc je passe deux fois par les mêmes numéros qui sont gradués de 1 à 12 autre soucis c'est que le réglage a fond d'un coté ou de l'autre la clic ne se fait pas entendre...ou que très peu le bruit de la mienne est vraiment minime quand j'entends celle-ci
http://www.dailymotion.com/video/x9l9py ... WxZKMrDWrk
par bodylove
non du tout, achetée chez un pro en outillage professionnel ce qui me chiffonne, c'est que ma clé va de 40 à 210Nm et que pour atteindre les 112Nm j'ai chié grave, alors j'imagine même pas comment je ferais si je dois régler ca sur 210Nm
par k2rapreslavage
ça dépend du modèle je suppose ... Sur ma mini dynamo. ( pour le vtt ) tu entends à peine aussi mais tu le sens par contre ;)
par philfree
Pourquoi un tour de cadran est gradué de 0 à 12 et que les valeurs en Nm sont des chiffres non multiple de 10 s'explique par le fait qu'il s'agit d'une clé originellement en in-lbs ou ft-lbs regravée en Nm. 1ft fait 12 in, ce qui explique les graduations. Avec ce genre de clé tu pifometre ton couple entre 2 graduations situ veux sélectionner un couple en Nm.Toutes ces clés sont généralement des bas de gammes de fabrication chinoise revendues sous de multiples marques différentes. Ca ne veut pas dire qu'elles soient mauvaises mais faut pas chercher le Nm...Une clé américaine de bonne facture ne sera gravée qu'en ft-lbs (ou in-lbs), une européenne qu'en Nm.
par Régis 67
C'est ça en fait, les graduations du bas sont en fait des "décimales" de celle du haut, mais vu la précision de ce genre de clé (à moins de 200€ on peu estimer que c'est pas précis).Tu dis que c'est dur mais as tu désserer la petite molette inferieure avant de la régler ?
par bodylove
Oui justement :(
par bodylove
C'est le ressort intérieur qui est dure...J'irais bien ou ils me l'ont vendu pour leur faire essayer
