[RS2] Problème remontage amortisseurs d'origines
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:26
par vaskez
Bonjourj'ai un petit soucis et je cherche la solutionjai demonter mes amortisseur pour changer les coupelle renault me les a pas changer au remplacement des amortisseurle probleme ces que j'ai la fixation de l amortisseur a la fusee qui tombe 10 CM plus et je n arrive pas a dessendre le pivotj'ai essayer de compresser le ressort mais rien n y fait est ce que je doit demonter la bar anti roulis ?? ou autre pour que le pivot tombe au meme niveau que les fix de l amortisseur ???la seul solution trouver a ete de demonter tout le pivot rotule mais je n est fait qu un cote et jai mi 3h alors je cherche ne solution pour m attaquer a l autremerci de vos reponsecordialement
par vaskez
Si la premiere solution fonctionne bien tu la deja tester ?
