Pompe à pied ?
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:25
par kevsr25
Bonsoir à tous, Voila je me posait la question, j'ai déjà vu des gars s'en servir sur Circuit. Je parle des petite pompe à pied qui permette de faire l'appoint en pression ... Est-ce que c'est utile ou pas ?Pratique ou pas ?Parce que perso j'ai pas de compresseur à la maison, et j'ai souvent un petit appoint à faire, genre la on ma monté mes pneus sur jantes et le mec m'a dit 2.5bar et je suis allez au garage ...Enfin bref, j'aimerai bien votre avis ! Bien sur je veut pas lancer un garage avec ce petit outil, juste pour une utilisation personnel et sans être trop équipé de ce côté la est-ce intéressant ?Merci !:D
Pompe à pied ?
par oliver RS
Achete un petit compresseur qui se branche sur la prise allume cigare , a la foire fouille au autre cela te reviendra au même prix qu'une bonne pompe a pièd et pour le peut qu'il te servira , il fera plusieurs années. en plus il y a un mano dessus
Pompe à pied ?
par Meccool
En général on a la Michelin 2. Ou 1. Bombonne mais atta les promo la double piston vaut 45. € ou + c'est abusé
Pompe à pied ?
par Pilpoil
Attention à la précision relative des manos de ces pompes.Un bon mano seul vaut déjà plus que ces pompes à pied ou compresseur sur 12V.Mais en dépannage ça le fait largement.
Pompe à pied ?
par RO_MA
Mais oui c'est bon!!Une pompe est une pompe et de l'air aussi ^^Perso j'ai une Michelin et ça suffit largement (vélo, moto et voiture)
Pompe à pied ?
par kevsr25
Merci pour vos avis ! :D !Je vais essayer de commander sa ...
Pompe à pied ?
par fabien95
+1J'ai une pompe a pied, et le mano est trés loin d'etre précis... j'ai presque 0,5bar d'écart avec mon compresseur... Donc pour ma part, compresseur allume cigare...
Pompe à pied ?
par Ptittomtom
Moi j'ai une pompe à pied Décathlon avec corps en alu. Le mano est juste et ça marche très bien pour un appoint. Je suis pas certains que le mano d'un compresseur de la foire fouille soit beaucoup mieux. Tu trouve aussi des petits compresseurs valise (220 V) dans les magasins de bricolage, en promo aux alentours de 100/150€ selon la marque. Ils marchent bien et suffisent pour le gonflage et les petits travaux (pas suffisant pour une clef à choc)
Pompe à pied ?
par kevsr25
Je pense que je vais partir sur une pompe à pied ! Comme ça je m'échaufferai le pied droit avant de tourner sur circuit, histoire qu'il soude bien la pédale au fond :DMerci pour vos différents avis !
Pompe à pied ?
par damienlesurfer
Moi j'utilise une pompe à pied de ce genre là :http://www.decathlon.fr/pompe-a-pied-fp ... .htmlC'est idéal pour les appoints.
Pompe à pied ?
par Ptittomtom
Pompe à pied ?
par Meccool
pour info chez norauto la petite fait 28€ et la double piston 38 €
Fréquence
par Fredd06
Si c'est un usage occasionnel, prends une pompe entrée de gamme. Pour gonfler un pneu, pas besoin d'une usine à gaz.Cependant, j'investirais aussi dans un bon mano, séparé de la pompe, surtout si tu fais du circuit et que tu souhaites connaître précisément la pression de tes pneus !
Pompe à pied ?
par Aluc
Moi j'ai acheter un mini contrôleur de pression MICHELIN homologué qui est bien pratique pour le circuit et un mini compresseur 12v, le tout ma coûté 40€ chez norauto http://www.norauto.fr/Acheter-Mini-comp ... tillage-de… http://www.norauto.fr/Catalogue/FichePr ... tID=245725
Pompe à pied ?
par risbo971
moi j'ai cà, et c'est vraiment pas mal :
