[RS2] Problème potentiomètre d'accelerateur
vraneth
Messagepar vraneth » ven. 11 déc. 2015 19:26
j'ai fait un topic il ya qque mois sur mon blem de potartentiometre helas je ne le retrouve plus...j'ai un probleme electrique depuis qque temps apres changement papillon,sonde lambda je viens de la passer au diag!"circuit potentiometre pedale piste2"vous en pensez quoi?
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 19:26
vraneth
Fau savoir que j ai suprimer la connectique entre le faisceau et le potentiometre(avc les fils regulateur)en les soudant...Alor le blem vient certainemnt de la...
Meccool
Messagepar Meccool » ven. 11 déc. 2015 19:26
ya 6 et 8 fils je crois bien t'en aurais pas inverser des fois??
vraneth
Bah ecoute un truc de fou..J ai deja fait un tas d essai ds tt les sens...au final ca marchait pas ...apre j ai pris des fotos avnt de tt couper...dc dur de se tromper..Tu penses aussi qu ca vient de la,ql connerie d avoir couper cette connectique
Meccool
bah n'ayant jamis vu ni fait je ne peu te confirmer mais sachant que tu viens de faire la modif cherche par la si quelqu'un pouvais confirmer ce qu'il faut faire lors de cette modif svp
ddje
Messagepar ddje » ven. 11 déc. 2015 19:26
Ba tu coupes et tu soudes fils à fils.Quand je fais sur la mienne, j'ai pas tout couper d'un coup pour pas inverser. De mêmoire il y a des couleurs relativement semblable sur le faisceau.T'avais déjà le problème avant de souder?
vraneth
Oui mai different,ralenti instable et la voiture acceleree tt seul maintenant calculo bloquee a 2800t
gé
Messagepar gé » ven. 11 déc. 2015 19:26
Bonjour,si c'est un problème de faisceau dont des fils ont été intervertis, il y a peut-etre la possibilité de faire une ou des photos d'un fausceau en bon fonctionnement et de vous les envoyer? Je n'aurai sans doute pas le temps aujourd'hui mais je peux essayer ou d'autre du forum : il faudrait un bon flash ou éclairage et une vue assez rapprochée...Courage!
vinoux59
Messagepar vinoux59 » ven. 11 déc. 2015 19:26
SAlut, ou voir un probléme de boitier papillon...Es tu bloqué en vitesse max? genre bloqué à 90 km/h?
vraneth
Mon pap a ete changer,ca a regler le blem de ralenti ...Et j ai un autre faisceau passe par un pote...et malgre ca
doofy
Messagepar doofy » ven. 11 déc. 2015 19:26
Salut! J'ai eu le meme soucis
Meccool
il faut creuser vraneth la c'ets pas mal détaillé pour des souci identique
vraneth
oui je vais essayer de creuser un peu..merci pr ttes les precisions
campi
Messagepar campi » ven. 11 déc. 2015 19:26
Bonjour, j'ai moi aussi un petit problème d'accélérateur, le ralenti qui bouge un peu parfois, et l'accélération qui n'est pas tout à fait constante lorsqu'on reste à 90 km/h par exemple. Je viens de regarder mon papillon, il ne frotte pas, mais il a du jeu en ouvrant et fermant à la main, est-ce que ce jeu 'est normal?
gé
Bonsoir,qu'appelez-vous du jeu, en ouvrant à la main? Car normalement le papillon est articulé par un ressort très rigide, et ne s'ouvre que difficilement à la main, sans aucun jeu...cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 127 invités
