[RS2] Changement pare-brise
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:26
Salut,Mon pare-brise étant bon à changer, avant de le faire faire j'aimerai savoir si les joints extérieurs qui font le tour font partie du kit, ou si je dois les acheter séparement ?Merci@ +Nicolas
Merci pour ta réponse.Ceux qui ont fait changer leur pare-brise peuvent-ils confirmer qu'il y a aussi les joints fournis avec ?Certains ont-ils tester le changement de pare-brise à domicile de Carglass ?
par Meccool
des collègues l'ont déjà fait a domicile et comme carglass bosse pas le dimanche ils ont mandaté un sous traitant et ras et mon autre collègue au boulot le gars la appelé il a sorti l'auto et quelques temps après rebelottte coup e fil pour dire c'ets fait et je suis pret à partir ras depuis
par LaskeZ!
Salut,J'ai fais changer le mien avant hier et dans le kit en plus du pare brise t'as les 3 joints ( celui du toit + ceux de chaque coté)
par doudou
en parlant de joints, ce sont c'est mêmes joints de pare brise qui font du bruit à haute vitesse? sur ma rs3 j'ai ça et c'est un problème identifié à priori merci désolé du HS
par jandb
Oui ce sont les mêmes, sauf que le pare-brise est mieux positionné qu'à l'origine => plus de sifflement du coup.
Merci de vos réponses, je m'occuperai de changer mon pare-brise en avril, je vous tiens au courant.
par damienlesurfer
Moi j'ai fait changé le miens récemment chez Renault.Voici les pièces remplacées :- cale pare brise (ref 7700838570)- enjo pare brise (ref 7701478235)- pare brise AT (ref 7701066905)- kit colle pare brise (ref LMD6400)
par Meccool
merci pour l'info
