[RS2] Problème, pas de plein phare
Salut à tous j'ai besoin de votre aideJe n'est pas de plein phares Ils ne fonctionnent jamaisMes fusibles son tbon Et mes ampoules aussiJ'ai même change mon commodoo pou rienSi quelqu'un peut m'aider sa serai sympa
En haut de pédale d'embrayage les relais parfois se desenfiche rue pousse les bon courage .
J'ai enlever puis remis les relais au niveau du pédalierToujour rienCest lequel relais qui gère les plein phares
Regarde ce fichier pdf vers le milieu, c'est pour Clio V6 mais je pense que les relais sont les même...Regarde si c'est le même système de relais que tu as.http://www.cliov6passion.fr/doctechnique/MRphaseII.pdf
Je crois qu'il y a d'autres personnes qui ont eu se soucis.c'etait le commodo a remplacer.Mais attend une confirmation.
- c-bon-ça-passe
J'ai changé le commodo toujours rien, les relais sont bon, j'espère que c'est pas le boîtier UCH à changer
Hier probleme antidemarrage clignote vite impossible de démarrerLe probleme est t il liée
- c-bon-ça-passe
Mon problème est identifié : mon boîtier UCH a pris l'eau (fine poudre blanche sur les circuits imprimés, et tracés d'eau sur tout le boîtier, traces d'humidité également sur les connexions des relais)Donc va falloir changer tout ça ET SURTOIT trouver d'où provient les rentrées d'eau...Je me souhaite bon courage...
Bonjour,Les "voies d'eau" comme ils disent dans la marine à voile (et à vapeur), ce ne serait pas une infiltration par la tuyauterie d'aération depuis la grille de prise d'air extérieure située au bas du pare-brise? J'ai déjà vu ça sur une clio II ph 1, et il suffisait de déboucher un orifice d'évacuation colmaté par des feuilles, des saletés et qui faisait remonter l'eau jusqu(à l'aération...Inondation garantie!Allez, courage c'e'st comme ça qu'on apprend parfois tous les jours...
- c-bon-ça-passe
clio19 a écrit: Iil se trouve ou le boitier uch?Merci Le boîtier UCH est un gros boîtier noir se trouvant entre ta pédale d'embrayage et tes fusibles. Faut se baisser pour le voir.
LOL merci je l'ai trouvéProbleme plein phare résoluIl y avait un faux contact sur des fil qui passe autour du volantMerci à bientot
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 27 invités |
